voglicek Puma Novice
Registrace: 7.12. 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Cheb-Plesná
Zaslal: po prosinec 22, 2008 4:06 pm Předmět: Zadní mlhovky |
Ahoj lidi,potřeboval bych s něčím pomoct,z ničeho nic mi přestali fungovat zadní mlhovky a přestala mi i svítí kontrolka na mlhovky?nevíte čím to může být,zkoušel jsme vyměnit pojistky ale ty jsou v pořádku mohlo by to být tím zapínačem na mlhovky?je tam nějaký relátko?Děkuju za pomoc a přeju hezké Vánoce a štastný nový rok a hodně ujetých kilometrů s Pumičkama |
misakxt Puma God
Zaslal: po prosinec 22, 2008 8:59 pm Předmět: |
možná ti jenom vypadnul kabel z vypínače.vyndavá se to lehce.nad budíkama jsou dva šrouby a na pravý straně v rohu pod tou černou záslepkou je ještě jeden šroub.vyndáš to potom ven _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Elton Puma Racer
Zaslal: po prosinec 22, 2008 10:49 pm Předmět: |
svítí ti osvětlení zadní SPZ? pokud ne, je to konektor v zadním nárazníku, ale asi to bude vypínač, občas se rozbije..
kdyby si ho potřeboval, víš kde hledat.. |
