douda Puma Driver
Zaslal: út listopad 18, 2008 10:26 pm Předmět: Ramena |
O víkendu jsem měl díky Lopezovi možnost se podívat na auto zespodu a všimli jsme si, že kola jsou více sjetá na vnitřní straně. Už při koupi mi o ramenech mechanik říkal (ale já jsem se na to vykašlal), takže mám obavu, že čas nových ramen nadešel...
Potřeboval bych vědět, co všechno je třeba vyměnit, případně co je potřeba aby bylo nové, a co nevadí když je starší...
Jen pro příklad co jsem si našel na Kód: | http://obchod.autokelly.cz/ |
P rameno spodní, kompletní +servo - 1x
L rameno spodní, kompletní +servo - 1x
P/L čep spodního ramena, krátký +servo - 2x
P/L silentblok spodního ramena, přední - 2x
P/L silentblok spodního ramena, zadní - 2x
P/L tyčka stabilizátor - 2x
P/L pouzdro stabilizační tyče - 2x
Je potřeba vyměnit tohle všechno, nebo stačí jen něco z toho? Případně něco dalšího?
ttoomm Puma Driver
Zaslal: út listopad 18, 2008 11:19 pm Předmět: |
kazdy rameno ma 2 silentbloky, ty vymen urcite, koukni na cepy, ty jsou vetsinou v lepsim stavu, ale nejsou drahy, pokud to chces mit 100% tak vymen i ty...
je lepsi nechat original rameno a dat do nej kvalitni cepy od firmy Febi (bilstein) nez koupit novy rameno osazeny smejdama nakejma, nekdy se ale neco urve na ramenu pri vymene a musis ho koupit novy tak jako tak...
Elton Puma Racer
Zaslal: út listopad 18, 2008 11:50 pm Předmět: |
záleží na penězích.. nicméně já to měl to samý, ale řešil jsem to Powerflexem..
je to na podstatně delší dobu vyřešené a jízdní vlastnosti jsou zcela někde jinde..
HANS Puma Owner
Registrace: 3.6. 2008 Příspěvky: 64 Bydliště: Jihlava
Zaslal: st listopad 19, 2008 6:50 pm Předmět: |
Me menili levy rameno a silentblok a pohoda... ale po vymene bych byt tebou zajel na geometrii...
douda Puma Driver
Zaslal: čt listopad 20, 2008 7:16 am Předmět: |
Takže když se ve slangu mechaniků řekne "je potřeba udělat ramena" - znamená to většinou jen vyměnit silentbloky? A pro lepší pocit případně i čepy? S geometrií potom počítám, to je jasný...
Beastie Puma God
Zaslal: čt listopad 20, 2008 3:37 pm Předmět: |
Chlapi...čo stoja predné ramená??
Budem asi meniť...
misakxt Puma God
Zaslal: čt listopad 20, 2008 8:56 pm Předmět: |
Tak první věc je, že neni žádnej důvod proč měnit ramena pokud nejsou poškozený třeba havárií.další věc je, že to co popisuješ je typicky rozhozená geometrie což je závada odstraněná za 10min a 200Kč v servisu.pokud ti na nápravě nic neklepe,auto nikam netáhne tak ramena je fakt nesmysl měnit.Když už by si chtěl něco měnit tak přední a zadní silentblok(pokud je špatnej se dá vizuálně zkontrolovat).a pokud ti můžu něco doporučit tak ty silentbloky koupíš přímo u forda pač to jsou původem fiesta silentbloky a jsou témeř stejně drahý jako v kelly jsou taky kvalitnější.Taky by mohl být špatný odklon kola ale to je téměř vyloučený-to je způsobený buď ohnutym tlumičem nebo vymačkaný horní uložení.každopádně si dojeď na geometrii a vsadim se že máš po problému.Přidávám foto poškozeného silentbloku.máš ho taky tak???
74.85 kB |
13423 krát |
Skype: misakxt |
mar3 Puma Owner
Registrace: 4.3. 2009 Příspěvky: 44 Bydliště: kousek od Jablonce
Zaslal: út srpen 25, 2009 6:20 am Předmět: |
.....jak se nastavuje geometrie na pumě ? Nějak jsem nepřišel na ten jejich systém,díky.
Strada01 Puma Racer
Zaslal: út srpen 25, 2009 11:13 am Předmět: |
dle meho, tak asi tyckama rizeni snad ne?
mar3 Puma Owner
Zaslal: út srpen 25, 2009 11:39 am Předmět: |
tyčkama se ladí sbíhavost ,ale odklon ?? to je jako na pevno? to je přeci blbost ,když dám sníženej podvozek,tak se odklon o dost změní.....
Zaslal: út srpen 25, 2009 2:53 pm Předmět: |
Tak tak...sbihavost je jedina vec, kterou na geometrii muzes menit... Jestli chces menit odklon nebo zaklon tak jsi u seriove pumy na spatne adrese...
_________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
mar3 Puma Owner
Zaslal: út srpen 25, 2009 3:59 pm Předmět: |
Tak to jsem opravdu nemohl najít ,když to tam není ........přeci už stará stodvacítka měla štelování na čepech
Díky
misakxt Puma God
Zaslal: út srpen 25, 2009 8:09 pm Předmět: |
odklon kola se ti ve přerdu nemůže na tom McPhearsonu hnout pokud máš v pořádku horní uložení a tlumič.je možný koupit štelovatelný horní uložení ale na normální provoz je to zbytečný.např u focuse jde na zadní nápravě štelovat jak geometrie tak i odklon kola.120tka měla na svojí dobu suprovou přední nápravu.
Skype: misakxt |
