turnik Puma Driver
Zaslal: so srpen 16, 2008 11:27 pm Předmět: výběr předního repra |
Zdravím, moc sa v autohifi nevyznám a proto bych potřeboval poradit, chci měnit přední origo reproduktory za nějaké lepší, aby nechrčely když tomu dam volume....šel bych i do 16.5 kompomentů,,,,, ale nevím jaké...jsem schopny investovat do 2 tis., chci jen zlepšit zvuk v předu...díky za návrhy.....vim že do 2 tis. to nebude nic moc ale myslím že lepší než origo repro......jsem totiž chudý student....
Padi Puma Owner
Registrace: 15.1. 2008 Příspěvky: 57
Zaslal: ne srpen 17, 2008 7:20 pm Předmět: |
Taky bych potřeboval vyměnit. Tak se připojuji k dotazu. Taky jsem student, tak nechci investovat moc peněz. jen bych ještě dodal, že by to mohlo být repro, co se tam ideálně vejde, abych nemusel nic předělávat, vrtat, brousit, stříhat... jen vyměnit Teda pokud je to možné... a můžete doporučit i dozadu? Tam nemám vůbec žádné
july Puma Racer
Zaslal: ne srpen 17, 2008 9:57 pm Předmět: |
(Jano)..ja osobne mam komponentne repro Hertz 16,5..spokojnost maximalna,(je to sice len zakladna trieda) upravovat dvere je nutne,cena 2690SK asi tak...
fancarhifi Puma Novice
Registrace: 17.8. 2008 Příspěvky: 14 Bydliště: olomoucko
Zaslal: ne srpen 17, 2008 10:53 pm Předmět: |
...pokud by měl být problém montážní hloubka tak dobrou variantou jsou tyto koaxiální reproduktory...
Kód: | http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=534&Itemid=97 |
...nebo již zmíněné Pioneer, které mají malou inst. hloubku...
mod.edit: link do code, viz pravidla
_________________ www.fancarhifi.cz |
Zaslal: út srpen 19, 2008 10:57 am Předmět: |
...do zadu třeba i tyto levnější crunch...více na ICQ
71.5 kB |
16604 krát |
Bluestorm Puma Owner
Registrace: 23.7. 2008 Příspěvky: 31 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 19, 2008 2:35 pm Předmět: ... |
ja su zastance znacky MAC Audio takze ti doporucuju toto.. Kód: | http://www.ahifi.cz/reproduktory/mac-audio-premium-x-2-16.html | nezkresluji vysky, stredy sou kvalitni. rozsah je da se rict taky v poho a odstup sum-signal je taky optimalni... ja se teto znacky drzim uz nejakou dobu a v porovnani s ostatnimi znackami cena/vykon je best..
Zaslal: út srpen 19, 2008 5:22 pm Předmět: |
...s tím bych moc nesouhlasil...MAC a Magnat je s repro na tom dost bídně.Ještě tak SW a zesilovače, ale repro opravdu ne...a navíc tyto značky už lapají po dechu...jak co do prodeje tak i inovací.
Beastie Puma God
Zaslal: út srpen 19, 2008 5:30 pm Předmět: |
Ja mám Hertz a spokojnosť...taliani majú hudbu v krvi
Zaslal: út srpen 19, 2008 6:04 pm Předmět: |
fancarhifi napsal: | ...s tím bych moc nesouhlasil...MAC a Magnat je s repro na tom dost bídně.Ještě tak SW a zesilovače, ale repro opravdu ne...a navíc tyto značky už lapají po dechu...jak co do prodeje tak i inovací. |
vezmem-li si kvalitu zvuku a cenu do 2tis.... mezi nama alpine (radia) uz taky neni co byvavalo ze? mel sem jeste od GZ GZIC 525 a MAC byli o neco malo min zkresleny..
Dizi Puma Novice
Registrace: 17.7. 2008 Příspěvky: 19
Zaslal: pá srpen 29, 2008 8:23 pm Předmět: Rozdíl mezi standartem?? |
Poznám rozdíl po výměně klasických předních repro za lepší do 2000kc? Bez výměny klasického radia 6000cd?? Máte někdo zkušenosti jaký to byl rozdíl jestli to má vubec cenu měnit...
july Puma Racer
Zaslal: pá srpen 29, 2008 10:18 pm Předmět: |
(Jano)..mozno na kvalite zvuku to bude vidno ale z origo radiom zazraky necakaj,ked uz tak aj nove radio
Zaslal: so srpen 30, 2008 9:56 pm Předmět: Re: Rozdíl mezi standartem?? |
Dizi napsal: | Poznám rozdíl po výměně klasických předních repro za lepší do 2000kc? Bez výměny klasického radia 6000cd?? Máte někdo zkušenosti jaký to byl rozdíl jestli to má vubec cenu měnit... | ...rozdíl bude znatelný už jen kvůli rozdílnosti koncepce reproduktorů OEM a těch, které si vybereš.Ty původní jsou pouze širokopásmové a zde zmíněné LA nebo crunch jsou koaxiální což znamená, že vysoké kmitočty budou lépe reprodukované.Ideální pro přední použití jsou samozřejmě komponentní reproduktory, ale ty by se cenou nevešly do tvého limitu.
34.84 kB |
16454 krát |
Dizi Puma Novice
Zaslal: ne srpen 31, 2008 11:29 am Předmět: Re: Rozdíl mezi standartem?? |
fancarhifi napsal: | Dizi napsal: | Poznám rozdíl po výměně klasických předních repro za lepší do 2000kc? Bez výměny klasického radia 6000cd?? Máte někdo zkušenosti jaký to byl rozdíl jestli to má vubec cenu měnit... | ...rozdíl bude znatelný už jen kvůli rozdílnosti koncepce reproduktorů OEM a těch, které si vybereš.Ty původní jsou pouze širokopásmové a zde zmíněné LA nebo crunch jsou koaxiální což znamená, že vysoké kmitočty budou lépe reprodukované.Ideální pro přední použití jsou samozřejmě komponentní reproduktory, ale ty by se cenou nevešly do tvého limitu. |
Jaké přední repro do Pumy bys doporučil? S ohledem na cenu napr. dve varianty špičkové a průměr a pokud možno stejné velikosti a tvaru s originálními aby nebyly potřeba žádné dodatečné úpravy při montáži. Thx za odpoved )
Zaslal: ne srpen 31, 2008 8:07 pm Předmět: |
...tak jako první by to mohly být Hertz ESK570 (3250,-) popřípadě Alpine SPS-571A (4490,-) Na tyto reproduktory bych ale asi už použil i jiné rádio.Na OEM rádio by postačily již zmíněné koaxiály Ligtning Audio nebo crunch.U uvedených reproduktorů není potřeba zasahovat nebo jinak upravovat dveře nebo tyto použít pro zadní instalaci.Možná by při případné výměně rádia nebyla od věci výměna reproduktorových kabelů za jiné o průřezu 1,5qmm.
45.79 kB |
16427 krát |
dreamcatchers Puma Driver
Registrace: 21.4. 2007 Příspěvky: 185 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 31, 2008 8:13 pm Předmět: |
Smutný je to že tyhle dopředu bez uprav nedáš vepředu jsou kulatý 16
_________________ Ford puma 1,7 16V limited edition Mc QUEEN vyrobeno 300 ks ale nic limitovanýho jsem nenašel moje je 31. lehký tuning
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD |
