Ford Puma Club :: Zobrazit téma - lambda sonda?
lambda sonda? Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30, 2008 8:53 pm    Předmět: Citovat
To, co se nazývá Lambda sonda, je ve skutečnosti senzor kyslíku ve výfukových plynech, který je nutný pro řízení spalování motoru s třícestným katalyzátorem, aby bylo dosaženo snížení koncentrace škodlivých látek ve výfukových plynech. To znamená, že Lambda sonda měří koncentraci kyslíku ve výfukové potrubí a získaná hodnota napětí na jejím výstupu řídí poměr paliva a vzduchu v sání nebo ve válci tak, aby bylo co nejvíce dosaženo optimální směsi. Za tu se považuje tzv. stechiometrický poměr pro spalování. Ten je označován hodnotu λ = 1 a fakticky mu odpovídá poměr zhruba 14.7 kg vzduchu na 1 kg paliva (benzínu). Samotný lambda senzor zjednodušeně pracuje na principu baterie, kdy přítomností různé koncentrace kyslíku na mikropórovitých platinových elektrodách, mezi nimiž se nachází pevný elektrolyt, vzniká el. napětí úměrné právě rozdílu koncentrace kyslíku. Aby vše fungovalo co nejlépe, je senzor zahříván na teplotu okolo 550 °C.
Veronika-indiracing
Registrace: 16.3. 2008
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 12:50 pm    Předmět: taky to zrovna řeším Citovat
měla jsem Pumici na diagnostice a prý je tam problém s lambdou, pak s čidlem váhy vzduchu a pak s chudou směsí...ale prý mám řešit prvně lambdu a to další s tím může souviset...
tak doufám že výměna pomůže, protože se s tím už občas nedá jet...
www.102oktanu.cz
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 1:30 pm    Předmět: Citovat
bohatost zmesy zalezi aj od lambdy, takze to zrejme suvisi s tym. S tou vahou uvidis, co sa zmeni, ked nahodis novu lambdu.
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 1:44 pm    Předmět: Citovat
u mě lambda za 500 Kč.. Wink
tel: 603 167 331
Veronika-indiracing
PříspěvekZaslal: st září 24, 2008 11:58 am    Předmět: Citovat
tak je to váha vzduchu....Eltone tohle čidlo bys neměl? Surprised
www.102oktanu.cz
PříspěvekZaslal: st září 24, 2008 12:22 pm    Předmět: Citovat
samozřejmě mám, zavolej a já ti to pošlu..
nebo pošli mail s adresou.. Smile
Veronika-indiracing
PříspěvekZaslal: st září 24, 2008 1:21 pm    Předmět: Citovat
Poslala jsem ti to jako SZ, děkuju...
lambda to teda nakonec není i když zlepšení je znát,a je to nakonec asi čidlo váhy vzduchu.
chjo Confused
www.102oktanu.cz
