turnik Puma Driver
Zaslal: so květen 17, 2008 4:21 pm Předmět: ventilátor |
zdravím....zdá se mi že mi nějak málo fouká ventilátor a klimatizace....usoudil sem proto že jsem zkoušel ventilátor u focuse a ten fouká jako blázen ale u pumy to je jen takový vánek na 4 stupeň nevíte v čem může být chyba nebo je to normalní_??díky |
maxa Puma Driver
Zaslal: so květen 17, 2008 6:44 pm Předmět: |
Možná máš ucpaný kabinový filtr.zkus ho trochu vyčistit |
turnik Puma Driver
Zaslal: ne květen 18, 2008 2:12 pm Předmět: ... |
a kde ho najdu?? |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: ne květen 18, 2008 5:21 pm Předmět: |
Pod pravým stěračem je takovej plastovej box. |
mar3 Puma Owner
Registrace: 4.3. 2009 Příspěvky: 44 Bydliště: kousek od Jablonce
Zaslal: út duben 21, 2009 7:55 am Předmět: |
......ať nezakládám nové téma.........
hledal jsem a nenašel.Majitel předemnou neměnil vzduchovej filtr,takže veškerej bordel nalítal dovnitř,navíc mi píská ložisko na větráku,jde nějak jednoduše vymontovat,celej motorek a vyčistit vnitřek? |
faust54 Puma God
Zaslal: út duben 21, 2009 8:14 am Předmět: |
pokud rozeberes palubku, tak určitě _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
mar3 Puma Owner
Zaslal: út duben 21, 2009 9:35 am Předmět: |
jednodušeji to nejde? :cry: |
faust54 Puma God
Zaslal: út duben 21, 2009 10:08 am Předmět: |
nejspise ne, ale spise se zeptej Eltona _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
Zeron Puma Driver
Zaslal: út duben 21, 2009 12:25 pm Předmět: |
Myslim, ze Elton nekde tady psal, ze se tam da dostat od motoru - shodit nadrzku, shodit prepazku... Ale presne nevim, zkus nekde hledat, nekde to tady je... _________________ ať se otočíš jak chceš, vždycky máš prdel vzadu... |
mar3 Puma Owner
Zaslal: út duben 21, 2009 7:38 pm Předmět: |
už jsem to našel ......... hned jsem se do toho pustil ,ani to nebylo moc složitý.jen to listí a větvičky co je nafoukaný v trubkách tam asi zůstane |
Zaslal: st duben 22, 2009 10:19 am Předmět: |
Taky mi vrci lozisko ve vetraku. Muzes sem prosim hodit postup, jak se k nemu dostat jednoduseji, nez rozebirat palubku? Diky. _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
mar3 Puma Owner
Zaslal: st duben 22, 2009 11:50 am Předmět: |
Jo
-odpojit motorek od napájení-pod kastlíkem
-sundat nádobku s vodou do chladiče -jeden šroubek a násuvnej trn
-sundat přepážku nad motorem-šroubek u pojistkovky,a pak 4 takový umělohmotný rozevíraci "hmoždinky" (je v tom zašroubovanej umělej šroubek,já to mačkal ze spodu sikovkama ,jinak nešel vyšroubovat)
-samotnej box na filtr je přišroubovanej dvěma šroubama,pak jsem ho normálně naklopil přes hadice klimačky a vytáhnul ven,musí se to trochu silou ,ale s citem ,aby to neprasklo.Nebo jde porozebrat ( to jsem zjistil,až když byl venku) jsou tam ze spodu 4 křížový šroubky na tom víku filtru,ale je tam blbej přístup,Tak jsem to využil až při montování zpět.
-teď už to je jednoduchý,je tam taková kapsa ,v ní dva křížáky na deklu větráku a pak dva na samotným držáku motorku.
toť vše |
Zaslal: čt duben 23, 2009 8:29 am Předmět: |
Husty! diky, ten tvuj navod uz mam vytistenej... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
mar3 Puma Owner
Zaslal: čt duben 23, 2009 11:55 am Předmět: |
hlavně ,aby ti to pomohlo |
