Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Povrzávání při mírně staženém okně
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 7:12 pm    Předmět: Povrzávání při mírně staženém okně Citovat
Povrzává vám také nějaký plast ve dveřích když máte pootevřené boční okno? Myslím, že to je ten plast uplně nahoře pod oknem, jak je jakoby nacvaknutej po celý délce v takocý tý ližince, pořád mi to vypadávalo tak sem tam zkusil kápnout takovou tou pistolí malinko rozehřátýho silikonu, zprvu sem byl spokojenej, nic už nevzralo, ani ten vnitřek (táhla zámků) ale už se to zase uvolnilo...nemáte někdo lepší "patent"? Smile
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21, 2008 8:20 pm    Předmět: Citovat
neviem aky plast... ale hore nic by lepene nemalo byt... ta guma je len zacvaknuta... teda aspon audi a VW to tak ma Wink
tazko poradit... trebalo by vidiet...
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: po duben 21, 2008 8:39 pm    Předmět: plast Citovat
no právě zacvaknutej plast...to by byl můj sen kdyby byl zacvaknutej, on se ale pořád jakoby vycvakává Smile proto sem ho malinko prilepil silikonem ale zase se to utrhlo a vycvakává se to...
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22, 2008 9:28 am    Předmět: Citovat
Ja viem asi čo myslíš... Ja ten plast mám zacvaknutý ale sem tam to aj mne povrzáva
PříspěvekZaslal: út duben 22, 2008 8:37 pm    Předmět: Citovat
no pravě...ale co s tim, je to příšernýSad
Scary
PříspěvekZaslal: st duben 23, 2008 8:51 am    Předmět: Citovat
hm pozrem na to ako tie dvere vobec vyzeraju...
teda nie zeby som bol odbornik...ale vo firme dvere vyrabame...tak podla toho viem ze aspon audi a VW nic nelepi, teda podla toho usudzujem ze sa tam ani inde nic lepit nebude, mozno je zle nasadena vonkajsia guma...
no fakt musim kuk na to ako to vobec vyzera
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23, 2008 10:07 am    Předmět: Citovat
Za okno se zacvakije ta horní lplastová lišta tapecu.Možná jí máš od tapecu odlepenou.Taky to byl můj případ.Lepil jsem to chemoprenem a už to nějaký pátek drží.Ale jinak dveře mi taky vržou a podle mého sledování Smile jsou to táhla zámku.A co se s tím dá dělat to fakt nevím.Není k nim totiž vůbec přístup.
PříspěvekZaslal: st duben 23, 2008 4:33 pm    Předmět: táhla zámků Citovat
no mě ty táhla zámků nevržou, to vrže ten nezacvaknutej tapec ale ty táhla tam jakoby vibrujou a dělaj prostě bordel, jakmile je ale tapec nadoraz zacvaknutej, tak to přestane, takže to je asi tak vymyšený, že se ty táhla o něj opíraj...nevim právě jestli ten tapec přilepit silikonem nebo nějakym lepidlem, protože to by zas bylo na furt a nikdo by se tam už nedostal....nevíte někdo o nějakym mateeriálu kterej by tam šel dát? např. naka tlusta lepici paska obostranna nebo neco takovyho fakt nevim....
maxa
PříspěvekZaslal: pá květen 02, 2008 2:59 pm    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo ty táhla k sobě chytit nějako gumičkou,tak aby samozřejmě nebránila jejich správné funkci.
