Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Ukazovatel teploty motora
PříspěvekZaslal: po leden 28, 2008 5:56 pm    Předmět: Ukazovatel teploty motora Citovat
Zdar.Už dlhšiu dobu pozorujem,že ked sa motor zohreje ručička teploty motora mi kolísa.Behom jazdy mi stúpne do polovice o chvílu je zase pri začiatku.Stane sa to aj viac krát.Neviete čo to môže byť? Confused
PříspěvekZaslal: po leden 28, 2008 6:46 pm    Předmět: Citovat
termostatem - otvírá a zavírá... Wink
nicméně by to nějak dramaticky kolísat nemělo..
PříspěvekZaslal: po leden 28, 2008 7:02 pm    Předmět: Citovat
Takže je to normálne?Elton,ako to myslíš že by to dramaticky nemalo kolísať.Mne to stúpne do polovice a o chvíľu na začiatok to nie je dramatické? Surprised
PříspěvekZaslal: po leden 28, 2008 7:09 pm    Předmět: Citovat
podle mě ne zrovna ideálně koluje voda v malém okruhu..
nejslabším místem je ventil topení, kde se může průtok snížit.. nejdřív bych mrknul tam, ale může to být i termostat..
PříspěvekZaslal: po leden 28, 2008 7:45 pm    Předmět: Citovat
Dám to pozrieť do servisu...Napadá ešte niekoho čo to môže spôsobovať? Confused
erikfrog
Registrace: 1.2. 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29, 2008 11:00 am    Předmět: Termostat Citovat
Som menil aj ja, Eltonov navod na vymenu bol presny, teda tak blby pristup som este nevidel. Ten konstrukter co to vymyslel musel byt zhuleny.
Pokial je cidlo a termostat ok rucicka vyjde po pismeno O pri dlhsom klesani klesne medzi cierny stvorcek a pismeno N.
Na diagnostike (som si ju nakoniec kupil) pri beznej jazde a zapnutom kureni teplota motora ukazuje +/-85°C pri vonkajsej teplote okolo 0°C.
PříspěvekZaslal: pá únor 01, 2008 8:00 pm    Předmět: Citovat
Citace:
Presne takto mi sem tam kolísa ručička teploty motora.Moje obavy boli zbytočné,ale aj tak dík Smile
