Zdarec.Mám objednané repproduktory Ground Zero GZTC 13MK2 do predných dverí a Ground Zero GZRF 5768X do zadných bočníc + nejaký Dynamat Extreme.
S demontážou a výmenou predných repro mi je viacmenej všetko jasné(Pred nedávnom som to tu riešil )okrem tej montážnej hlbky.Naválam tam tie komponenty s montážnou hlbkou 60mm,alebo ich už budem musieť niečim vypodložiť?Ohladom zadných repro.Dajú sa zadné repro vymeniť spôsobom že odkryjem iba tu originál plastovú mriežku a vymontujem origo repro?Alebo je nutné rozoberať celé plastové obloženie v zadnej časti?Dík za rady
Velikost:
152.93 kB
Zobrazeno:
4864 krát
Až to rozebereš, tak zjistíš, jestli se vlezou nebo ne. Každopádně u podložek pozor na dvě věci:
1) Podložka musí být z kvalitního materiálu, musí perfektně sedět jak na dveře tak na repro. V opačném případě bude při vyšších hlasitostech docházet k velmi nepříjemným rezonacím
2) Nesmíš podložit moc, aby se ti repro vlezlo pod tapec. A přímo nad repro je plastový výstupek, který drží mřížku. Je třeba jej zabrousit, aby se membrána ani při maximální výchylce nedotýkala výstupku.
Beastie napsal:
Ne, nutno rozebrat zadní plasty. Není to moc složité, najdeš tu návod. _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
