Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Výmena gumiciek stabilizatora - navod
Výmena gumiciek stabilizatora - navod Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: út duben 19, 2011 11:03 am    Předmět: Citovat
tak jsem taky měnil tohle srandovní uložení a důsledně varuju předtím aby jste si tu objímku roztahovali pro možnost snažší výměny.. pěkně se akorát zapotíte, zanadáváte a ztratíte spoustu času aby jste jí pak dostali do původního stavu pokud to roztáhnutí trochu přepísknete jako já
Pedro662
Registrace: 7.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 20, 2011 8:45 pm    Předmět: Citovat
Ja som menil asi pred 2 týždňami. Jednu stranu som odsruboval, objímku vyhol a tak vymenil. Cele mi to trvalo asi 30 minut obe strany. ALE ARA! KED TO TAKTO UZ MENIL NIEKTO PRED VAMI TAK JE RIZIKO ZE ODLOMíTE OBJIMKU.
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2011 5:49 pm    Předmět: Citovat
Tak jsme se dotoho já ***** a ***** aaaa ******* taky pustil.... Samozřejmě mi to nejde Laughing Volal jsem Eltonovi - díky.. Pročetl návody a gumičku jsem vymontoval, dokonce i novou nasadil Very Happy ale vráti ten oblouk do puvodního tvaru je takřka nemožný Crying or Very sad Máte někdo prosím nějákej tip jak nato? Fígl, nebo i nářadí.. Prostě mi to nejde..
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2011 8:23 pm    Předmět: Citovat
jo vim o cem mluvis ja sem si udelal pak z dvou profilu a dlouhejch sroubu stahovak, kterym jse to stahnul zpatky ale zase jak jsem to chtel prisroubovat zpet za kazdou cenu tak jsem zmrsil zavit...nastesti jde ten sroub prosroubovat z druhy strany tak jsem ten zavit zase proriz a uz se to chytilo dobre..po tyhle zkusenosti jsem pak druhou stranu jen povolil a vrtackou rozkuchl starej silentblok a na silu ho vytah klestema...novej si seriznes a das ho tam jak prd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11, 2011 10:54 am    Předmět: Citovat
Také jsem cca. před 14 dny toto uložení měnil. A jak tu bylo zmiňováno plech jsem uvolnil pouze na jednom šroubu a roztáhl. Pak po instalaci nového uložení se to nechtělo stáhnout zpět.
Naštěstí mě napadlo dobré řešení.
1.Otevřete kapotu
2.Seženete si 2. Osobu
3.Vezmete cca. 110 cm dlouhý kovový profil, ale možná by postačila i tyč od smetáku…
4. Natočíte volant do max. rejdu, podle toho jakou stranu zrovna děláte… Tím se Vám odhalí prostor k prostrčení profilu skrz motorový prostor, až k problematickému uložení (přesune se manžeta od řízení)
5. 2. Osoba zatlačí profilem na konec plechu co to drží (tím jej stlačí) a vy jej můžete dotáhnout. Jakmile se závit alespoň trochu chytí, tak máte vyhráno
Smile
