Ford Puma Club :: Zobrazit téma - ruční brzda
ruční brzda Přejít na stránku 1, 2  Další
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2008 9:19 pm    Předmět: ruční brzda Citovat
zdravim...potreboval bych vedet jak se pritahuje rucka....pod krytem rucky je matka ktera mi uz nejde dotáhnout....jak jinak se da rucka pritahnout a jestli není napr.vadné lanko jestli pumicka nepotrebuje nove nebo neco s bubnama??diky....
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2008 9:49 am    Předmět: Citovat
Ruční brzda má samostav. Pokud již nebrzdí tak, jak má, tak budou nejspíše sjeté zadní obložení.
turnik
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2008 12:32 pm    Předmět: .. Citovat
no nevím made ale obložení na zadních bubnech sem měnil pred asi 5 ti měsíci takze v tom to nebude...spíš bude neco s lankem
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 7:32 pm    Předmět: Citovat
Ahoj uz ked tu rozoberate tie zadne brzdy,jedna otazocka:funguje ABS aj na zadne kolesa alebo nie?Dnes pri blazneni na snehu ked som zatiahla rucnu tak mi zacal vibrovat Very Happy brzdovy pedal.Je to mozne ?
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 7:37 pm    Předmět: Citovat
ABS je na všech čtyřech kolech, jinak by nemohl fungovat.
turnik
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 10:53 pm    Předmět: ss Citovat
to je sice fajn ze ma i rucka abs ale porad sem se nedostal k tomu jak pritahnout rucku a co je na vine tomu ze nefunguje.....
PříspěvekZaslal: st leden 09, 2008 11:19 am    Předmět: Citovat
zkus matičku na ručce podložit, ale asi to vypadá na bowdeny, ty tu kdyžtak taky mám..
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09, 2008 10:48 pm    Předmět: Citovat
A když jsi měnil to obložení kontroloval jsi jestli funguje ten samostav?Já to měl úplně zarezlé.Musel jsem to pěkně promazat a vyčistit.Pak jsem taky musel odvzdušnit.
PříspěvekZaslal: čt leden 10, 2008 9:10 am    Předmět: Citovat
Jen takova poznamka, aby tady z toho nebyl flame... Na zadnich kolech sice ABS je, ale funguje jen na pedal, na rucku to nema vliv, jen to vydava stejny zvuk vepredu v tom absovim ventilu, ale pri zatazeni rucky proste to kolo nebrzdi prerusovane Wink
erikfrog
Registrace: 1.2. 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31, 2008 8:29 am    Předmět: Samostav Citovat
tam sice je ale vacsinou sa nenastavi. Menil som brzdove valceky tak som aspon odstranil problem s rucnou brzdou.
Je potrebne dat dole bubny. Ide to v celku lahko, hlavne pozor aby vam nevypadlo lozisko na zem (ako mne ) Very Happy
Povolit v kabine lanko, potom vacsim sroubovakom roztiahnut tu racnu (je to navrchu) kedze ta automatika nejak blbne.
Potom nasadit bubon. Pozor pri zalozeni bubna by brzda mala jemne (ale fakt jemne) suchat o bubon(po par km sa to upravi). To iste spravit na druhej strane a potom uz len dostelovat matkou na pake rucnej brzdy.
Ak sa celuste roztiahnu privelmi mozu brzdy zacat horiet ak malo tak sa nedostavi pozadovany efekt.
maxa
PříspěvekZaslal: ne březen 16, 2008 8:58 pm    Předmět: Citovat
Pořád řeším problém s ruční brzdou.Kdž jí zatáhnu uplně na max. tak to brzdí fakt dost na h.... Abych zůstal stát v kopci tak to musím vynaložit sílu ala superman Smile Mámn to seřízené na 5 cvaknutí ručky.Kontroloval jsem samostavy a ty fungují,desky mám vyměněné.Tak už mě napadají pouze brzdové válečky.Co myslíte?
PříspěvekZaslal: ne březen 16, 2008 9:54 pm    Předmět: Citovat
ano, to samé řešíme s Fibíčkem..
vše jsme vyměnili, vše rozchodili, ale při montáži jsme si všimli, že je zarezlý pístek v obou válečcích a vždy ten směrem dozadu..
takže ještě vyměníme válečky a bude to kompletní repas.. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 17, 2008 6:42 am    Předmět: Citovat
válečkem myslíte prase nebo ještě něco jinýho?
maxa
PříspěvekZaslal: po březen 17, 2008 6:49 pm    Předmět: Citovat
ano prase zase Smile
PříspěvekZaslal: po březen 17, 2008 7:01 pm    Předmět: Citovat
já měnil prasata i obložení a furt nic Laughing ještě zkusim ty lanovody a když nic, tak se mi dojde trpělivost a dam dozadu kotouče
