Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Brzdy
Brzdy Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 7:57 am    Předmět: Citovat
Ahoj, mě Puma jela podle tachometru nejvíc 210 km/h po dálnici Twisted Evil , pak jsem musel brzdit - ve 130ti začalo Avii předjíždět Fáčko.. Confused
jinak mi nesvítí kontrolka mazání, žárovka je ok a ve Fordu se nemohli dohodnout, kde je čidlo.. mělo by být blbě přístupný někde nad filtrem oleje.. dá se k němu dostat bez heveru?
A ještě mě to při brždění klepe do volantu Sad Při zběžné prohlídce to vypadá na kotouče, mají pěknou hranu. Máte s tím zkušenosti, jaké kotouče a tak Question Díky..
Šotnik
Registrace: 1.3. 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09, 2006 12:43 pm    Předmět: Citovat
já v létě plánuju výměnu za toto:
GALFER sada předních brzdových kotoučů a desek "kit TUNING" FORD PUMA 1.7i 16V -- rok výroby 97-00 / brzdový systém ATE, průměr kotouče 239,5mm, počet otvorů na šrouby 4 ( tato sada obsahuje sadu předních desek FDT1055 a pár drážkovaných předních kotoučů DFT )
na http://www.autodoplnky.cz/ to maj za 5700kč
jinak si dej bacha na rok výroby,novější verze měly vetší kotouče...
PříspěvekZaslal: čt březen 09, 2006 6:30 pm    Předmět: Citovat
Sériové brzdy bych viděl jako slabinu vzhledem k výkonu motoru. Mně osobně při ostřejší jízdě nestačí. Proto jsem chtěl loni kompletně překopat brzdový systém - použít z RS2000 (přední kotouče 260mm, zadní 270mm). Bohužel nakonec z toho nějak sešlo Sad
Pouhou záměnou za sportovní desky možná docílíš toho, že brzdy budou méně vadnout, ale ostřejší nebudou...
Na přední nápravu by měly jít použít kotouče 260mm i z Mondea (samozřejmě je nutno použít i Mondeo brzdové čelisti)
PříspěvekZaslal: st březen 15, 2006 3:04 pm    Předmět: Citovat
Já se zrovna rozhoduji nad kotouči 260mm a 278mm. Nevím, jestli se 278mm kotouče s brzdičem vlezou do 15¨ kol. Nemá někdo zkušenost ?
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15, 2006 7:25 pm    Předmět: Citovat
já mám s brzdama takový menší problém.Když brzdím a poté pustím pedál,tak mi vbrzdách lupne.Jako by se mi lepily desky ke kotoučům a prostě se špatně vracely. Setkali jste s tím už někdo?
PříspěvekZaslal: čt listopad 16, 2006 8:36 am    Předmět: Citovat
maxa napsal:
Mozna mas v brzdici pridreny prasatko, zkusil bych soupnout trochu maziva pod manzetu... Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 16, 2006 4:25 pm    Předmět: Citovat
Kdyz jsem mel motorku delalo mi to neco podobnyho tak jsem promazal "něco" co byla náhražka prasátka a makalo to OK..
PříspěvekZaslal: čt listopad 16, 2006 6:10 pm    Předmět: Sorry za offtopic Citovat
Matěji, normálně jsi mi vypálil rybník - zrovna jsem uvažoval o podobné fotce do avatara, tak zas budu půl roku přemýšlet, co si tam dám Shocked
maxa
PříspěvekZaslal: pá listopad 17, 2006 6:46 pm    Předmět: Citovat
Zítra na to kouknu a uvidím co s tím je. Taky si myslím,že to bude chtíi jen promazat.Tedy doufám
maxa
PříspěvekZaslal: so listopad 18, 2006 2:02 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska dělal ty brzdy.Promazal jsem to pot tou manžetou a je to O.K. Smile Akorad tu manžetu dostat zase spátky to je celkem o nervy a je už taky trochu roztrhlá Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 05, 2006 1:26 pm    Předmět: Citovat
Je to moc. Za ty peníze by tam musel dát minimálně kotouče Zimmermanny a k tomu hodně kvalitní desky. Většinou tam ale dávají desky a kotouče od ATE, což vychází dohromady na +- 3000,-Kč. Práce je s tím tak na maximálně 30 minut.
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 05, 2006 8:42 pm    Předmět: Citovat
Tak brzdy mam zdárně za sebou asi tak dva týdny.Dělal sem to s bráchou , aby měl kdo šlapat na pedál , a stálo mě to 2300.Kotouče ATE , destičky a kapalina Ferodo asi za dvě kila.Asi za hodinu sem to měl v kupě.Jednoduchá práce až na sundání zarezlého kotouče,až palice od souseda to vyřešila.Hlavně se neboj bouchnout.
Jackal - game ower
PříspěvekZaslal: út prosinec 05, 2006 8:47 pm    Předmět: Citovat
Daniel Repš napsal:
Nastříkat vztyčné plochy WDčkem, počkat deset minut a pak to jde celkem bez násilí.
Jackal
PříspěvekZaslal: út prosinec 05, 2006 9:16 pm    Předmět: Citovat
To ja teda mažu až když selže násilí,ani vám nebudu řikat jak sem dostával ven přední tlumiče.Krize
Jackal - game ower
Šotnik
PříspěvekZaslal: st prosinec 06, 2006 1:08 am    Předmět: Citovat
Mně šly sundat starý kotouče vcelku lehce = bez použití hrubé síly. Cool Měl jsem ale problém s povolením šroubů, co držej třmeny, ale WD mě zachránilo. Jinak jsem dával kotouče a destičky GALFER (tuning kit) cena 5700 + 150 brzdovka od Castrolu.
Jinak podobný téma už se tu několikrát řešilo:
http://puma.quickmoto.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=160&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://puma.quickmoto.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35
http://puma.quickmoto.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92
a určitě i jinde, stačí hledat.
Strana 1 z 3
