Danniel Puma Novice
Registrace: 4.10. 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: po říjen 22, 2007 10:51 am Předmět: šrouby |
čaute..chystam se na přezutí zimáků ale mam problém se šrouby. Mam podložky pod kolama takže mi kola drží šrouby.nejradši bych je tam nechal ale nevim jestli se dělají šrouby takové aby mi pasovaly na original alu k pumě co jsem koupil nedávno. se v těch rozměrech nevyznam...V TP mam napsáno že mám teď 215/40 R16 82; 7.2 J x 16 H2 ET 50 a druhou nápravu 215/40 R16 82 V; 9 J x 16 H2 ET 45.....z toho poznam akorát tak že mam kola 16 a rozměr gumy..víc nevim. Nevíte někdo víc?
Prostě potřebuju sehnat delší šrouby do podložek aby měly hlavu jako orig matky páč obyčejný šrouby mi tou dírou v orig kolu skoro projdou skrz. už jsem z toho na palici Dík za rady _________________ Adios amigos Dannek |
cochee Puma Driver
Zaslal: st říjen 24, 2007 7:01 pm Předmět: |
S problémem šroubů ti neporadím, ale ta další čísla jsou zhruba takto (o šroubech z nich nic nevyčteš, to ti říkám předem): V je rychlostní index gumy = maximální rychlost, při které se guma může provozovat. Zde 240 km/h. 82 je zátěžový index gumy = maximální zátěž na jedno kolo. Zde 475 kg. Tabulka obou indexů například zde:
Kód: | http://www.pneustiskala.cz/clanek.asp?id=24 |
Dále číslo před písmenem J je šířka ráfku v palcích a za "×" je jeho průměr, rovněž v palcích. Číslo za ET je zális, vzdálenost dosedací plochy disku a osové roviny disku v mm - blíže zde:
Kód: | http://www.e-pneumatiky.cz/menu/co-je-etzalis/ |
Údaj H2 bohužel nerozkóduju.
Ještě ti tam chybí pro úplnost údaj 4×108, což značí 4 díry o rozteči 108 mm (průměr kružnice, na níž se středy děr nacházejí) a nakonec 63,4 = průměr středové díry v mm. Tyto údaje se ale do TP nezapisují.
Co takhle zkusit sehnat delší štefty a vyměnit je a použít originální matice? _________________
Danniel Puma Novice
Zaslal: čt říjen 25, 2007 7:56 am Předmět: |
teda takový info jsem ani nečekal..super ..díky moc! všechno to mam zapsaný a s těma šteftama na to mrknu..s podložkama nemam zkušenosti tak skoro ani nechápu jak to tam je teď momentálně pod tim kolem udělaný...šrouby,štefty nebo jak tam ty podložky vlastně držej..mrknu na to.Ještě jednou dík za vysvětlení _________________ Adios amigos Dannek |
