Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kurenie
Kurenie
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 7:15 am    Předmět: Kurenie Citovat
Zdravim priatelia, neviete nahodou kde sa nachadzaju spirale kurenia? popripade i ventilatory, ci vsetko co ide z ovladanie kurenia klimatizacie s palubovky ide niekam do motora, alebo musim dat dolu palubovku..
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 9:28 am    Předmět: Citovat
Co přesně ti nefunguje ? Případně co to dělá nebo nedělá ?
majacik
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 2:33 pm    Předmět: Citovat
Takze,nejde regulovat kurenie,teda kurenie nejde vobec,ked zapnem klimu ta ide,ale tusim nejde tiez regulovat.myslel som ze bude trimer v haji,ale ten je v pohode,mozno je este vadna ta elektronika v pristrojovke,len som chcel este zistit co je na konci kablov,ze kde by este mohla byt vada,mozno aj v kabloch,lebo sa to tvari ako keby tam ta regulacna jednotka nebola. A nechcem rozobrat pol auta aby som to nasiel,tak 7a pytam ci niekto nevie kde to kurenie je.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 2:47 pm    Předmět: Citovat
Takže jestli to dobře chápu, tak netopí ?
V tom případě se jako první podívej na regulační ventil topení. Najdeš jej v přepážce motorového prostoru zhruba uprostřed - vedou do něj zepředu a zezadu dvě hadice. Vymontuj jej ven a vyzkoušej jej. Když do něj nejde napětí, tak by měl být v poloze otevřené do topení (jde profouknout pravá díra směrem dozadu). Po připojení 12V by měl cvaknout a přepnout se do polohy, kdy lze profouknout jen z pravé dírky do levé.
Případně lze i rozdělat, vyčistit a zkontrolovat funkčnost.
majacik
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 7:52 pm    Předmět: Citovat
Dufam ze myslime tu srandicku kusok od peloveho/kabinoveho filtru,idu dve hadicky od motora a dve do priestoru auta.dal som dolu jednu od motora a vytiekla mi odtial voda,to ma?co tam robi voda? To tam nema byt,alebo te to voda z chladica?
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 9:56 pm    Předmět: Citovat
Je to voda z chladícího okruhu.
majacik
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 10:53 pm    Předmět: Citovat
Dobre, lebo som to skoro vylial ze to tam mam naprsane Smile ked som mal pustene kurenie tak obidve hadicky od motora boli teple to sa da asi predpokladat, to vzduch ohrieva pomocou tej vody? a java bola tiez tepla no prava hadicka bola studena, nepamatas si nahodou ako by to malo byt a kde v pume je umiestnene to vyhrevne teleso ktore ohrieva vzduch? to bude asi niekde pre spolujazdcom?!
PříspěvekZaslal: so září 01, 2007 7:23 am    Předmět: Citovat
Vyzkoušet těleso topení můžeš velice jednoduše. Najdi si dvě trubičky a propoj okruh napřímo bez ventilu. Mělo by to pořád topit naplno.
Pokud topí->vyměnit ventil.
Pokud netopí->problém bude ve výměníku. Je prý ale složité jej dostat z auta a je třeba rozpojit i klimatizaci (pokud máš)
