Ford Puma Club :: Zobrazit téma - doplnění klimy
doplnění klimy Přejít na stránku 1, 2  Další
Kdo
Registrace: 26.4. 2006
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 12:01 pm    Předmět: doplnění klimy Citovat
Nemáte někdo tip na dobrou dílnu, servis, kde doplní, ev, zkontrolují těsnost klimy v okolí Mělnika, Kralup, Neratovic???
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 12:33 pm    Předmět: Citovat
zkus nějakýho ledničkáře, dělávaj to za babku.. Smile
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 12:38 pm    Předmět: Re: doplnění klimy Citovat
2Kdo: U predchoziho auta mi to doplnovali na Melniku v opravne mrazaku za 800,- PS: Ja bych spis potreboval tu klimosku komplet vycistit a vymenit to medium, protoze kdyz ji vypnu, dost se vyparuje nejakyho smradu a filtrem to neni... Confused Eltone nebo Dane v Bolce nic neni?
Kdo
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 1:11 pm    Předmět: Re: doplnění klimy Citovat
Aluna napsal:
Jj, to mi na našem dělá taky, když ji vypnu před dojezdem, tak jak se otepluje expander, tak trošku smrdí. Na to se prodávají spreje (nějaká pěna, nastříkáš do sání ventilátoru a jdeš od toho. Např.
http://autokosmetika-einszett.cz/klima-cleaner-aerosol-cistic-klimatizace-p-102.html
Výměna média není třeba. To za to nemůže.
Dle dcery jí Pumička nějak přestává chladit. Taky jsem si všiml, že když nastartuje a zapne klimu, tak se jí občas rozeběhne sahara a v tom okamžiku trošku houpou otáčky motoru.
2All: jak to máte vy? když zapnete klimu, rozběhnou se vám sahary na stálo?? Na mým to tak je a udivuje mně, že na Pumě to spíná občas. Ale možná už je málo média a spíná, resp. rozepíná s etlakové čidlo, které hlídá tlak v systému. Co je správně??
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 2:43 pm    Předmět: Re: doplnění klimy Citovat
Jo diky, jeste na to mrknu...asi by to bylo nejjednodussi...
Jinak mne se jen tak ventilator nesepne...kdyz zapnu klimu, lehce houpnou otacky, ale hned se to srovna...To uz musim ve ctyricetistupnovym vedru nekde dlouho popojizdet v kolone nebo neco podobnyho aby se zapla sahara...asi bych to napocital na jedny ruce...To neni jak felda, tam to jde i v zime... Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 6:27 pm    Předmět: Citovat
Taky i to dela, diky za tip, uz jsem to chtel nechat znovu plnit..
DÍKY!!
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 8:11 am    Předmět: Citovat
Tak ted sem snad přihlášen. Na tom čísle je Origo autosklo servis.
Jackal - game ower
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 8:48 am    Předmět: Citovat
Diky, ja zkusim nejdriv ten spray...A pak to kdyztak budu resit dal...
Kdo
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 11:47 am    Předmět: Re: doplnění klimy Citovat
Aluna napsal:
Ale to je zcela úmyslně. jakmile zapneš klimu, automaticky se spustí sahary, tedy alespoň u těch aut, které mají dvourychlostní sahary. Takhle jsem to měl i u BMW i u Peugeotů. Co vím, tak to dělají i jiné vozy. Asi ale jen dvoutychlostní. Počítá se s tím, že se zahřeje chladič klimy (do kterého jde médium přímo z kompresoru) a který je většinou před vodním chladičem a ev. intercoolerem a proto se zhorší chlazení těch dvou. No Pumička nemá IC (safra, má vůbec chladič klimy?), tak to asi není nutné. Pak ale nevím, proč se jí občas sepne sahara, hned po nastartování a přerušovaně.
BTW: u bavora byl vodní chladič, před ním IC, před ním chladič klimy a před ním takový trubkový vlnovec, jako chladič servořízení a pod ním chladič oleje. Na motoru byla vrtule na hřídeli vodní pumpy, spínaná viscospojkou a vepředu před vším ještě el. vrtule s dvojitým termospínačem na vodním chladiči.
Kdo
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 12:07 pm    Předmět: Citovat
Ad spreje: něco tady:
http://www.autofrance.cz/aktuality_detail.asp?aid=37
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=23552&page=1
supecek
Registrace: 27.2. 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 11:08 pm    Předmět: Citovat
Mam 1.7 a byl jsem taky na doplění klimy a ten típek mi potvrdil,ze je to OK. Sahara spiná ve dvou stupních a druhý má spínat až tlak ja cca 20 atm. Ale každý auto je trochu jinak seřízený. Ten smrad je znečistený výparník a ucpaná hadicka vespod klimy,kterou se odvádí kondenzát pod auto.Hadička je jakž takž prístupná ze strany spolujezdce,dá se profouknout kompresorem. No a pak už stačí nastríkat cistící pěnu do klimy. Nejlíp ji tam dostaneš otvorem po odšrubování odporníku regulace otáček ventilátoru topení,který je v prívodu vzduchu od pylového filtru. Najdeš ho opět na straně od spolujezdce pod palubovkou. To vše jsem dnes uspešně udelal a vše je OK a uz to v aute krásně voní.
Kdo
PříspěvekZaslal: st červen 13, 2007 7:50 am    Předmět: Citovat
supecek napsal:
Sahara spiná ve dvou stupních a druhý má spínat až tlak ja cca 20 atm. .
Díky za info, ale nerozumím tomuhle.... Při jakém tlaku (kde je) to spíná sahara? Ta je přeci ovládaná termospínačem na chladiči, tedy je ovládaná na základě teploty v chladícím okruhu (nebo i natvrdo zapnutím A/C). Navíc ten tlak je moc vysoký. Ani v zapnuté klimě (za kompresorem) takový tlak není.
Kdo
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 10:43 am    Předmět: Citovat
Koupil jsem sprej Valeo Clim Pur a nový pylový filtr v Autokelly. V sobotu dopoledne jsem vše podle návodu nachystal, vyndal filtr, nastartoval a ventilátor pustil na plno. Nasadil jsem na sprej aplikační hadičku, zasunul do sání, zmáčkl a...... nic. V nádobce sice něco šplouchalo (deklarováno 125ml - ale změřte to), ale tlak veškerý žádný. Sedl jsem do auta a hned to jel reklamovat. koukali na mně jako na podvodníka, že jsem si to vystříkal, sepsali nějaké reklamační prohlášení a že to pošlou výrobci k posouzení a ozvou se do 30ti dnů. Tak nemám nic, ani vydezinfikovanou klimu, ani sprej, ani peníze. Je mi jasné, jak to dopadne. Výrobce za nic nemůže a já jsem švindlíř.
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 3:34 pm    Předmět: Citovat
OT: az si budes kupovat dalsi sprej tak je tam vsechny postrikej a pak rekni: ja jen zkousel jestli to funguje jak ma.. Zaslouzi si to jestli to neuznaj.. Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 7:07 pm    Předmět: Citovat
Podle mě - jestli to opravdu šplouchá, tak by to měli uznat, navíc se to dá zvážit.
