Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Projekt Ford Puma 1/43
Obsah fóra Ford Puma Club » Pokec a zábava
PříspěvekZaslal: st květen 26, 2021 8:06 pm    Předmět: Projekt Ford Puma 1/43 Citovat
Nový projekt - Ford Puma 1:43 od kitcar43.
Jelikož jsem hledal už dlouho něco podobného, nedalo mi to a i přes počáteční nedůvěru a vysokou cenu jsem objednal. Malé auto už má najeto pěkných pár kilometrů. Ze Španělska, kde bylo vyrobeno přes Maďarsko, kde má centrálu dopravce přijelo až ke mně do Čech.
Vyrobeno bylo z celkem bytelného plastu, některé prvky jsou z kovu a pneumatiky jsou pochopitelně gumové.
Arrow Sledujte tento krátký seriál... o kompletaci.
Link na model:
https://www.kitcar43.com/producto/kit-ford-puma-version-rally-143-racing-43/
PříspěvekZaslal: po květen 31, 2021 9:58 am    Předmět: Citovat
Projekt Ford Puma 1:43 vnitřní části
První část, které jsem se věnoval při skládání bylo lakování vnitřních částí modelu. Kokpit, sedadla a koberec jsem nastříkal sprejem Revell z modelářských potřeb do matné antracitové barvy. Sedadla do modré barvy jsem zavrhl z důvodu modrých bezpečnostních pásů přidaných k modelu. Na bezpečnostní rám jsem pak použil červený sprej odstínu Ferrari.
Jako lakovací box mi vhodně a dostatečně posloužila prázdná krabice od plenek Very Happy .
Po zaschnutí barvy pokračovala kontrola spasování.
Detail přístrojové desky do stříbrné barvy už byl tvořen štětečkem z papírnictví a něčím ze zbytků barev u mě (v mém případě Revell 91).
PříspěvekZaslal: po květen 31, 2021 12:01 pm    Předmět: Citovat
Dobře ty. Pěkný projekt. S chuti do toho a bude hotovo. Držim pěsti a sleduji... Wink Super Super
PříspěvekZaslal: čt červen 03, 2021 3:22 pm    Předmět: Citovat
Projekt Ford Puma 1:43 dokončení interiéru
První drobné trable. V kokpitu nebyla vytvořen otvor pro vložení osy volantu. Bylo nutné tedy vytvořit malý otvor pomocí malé ruční zubní vrtačky nebo něčeho podobného. Proto toho, kdo takovým náčiním nedisponuje, to může být trochu problém. Ozkusit jestli volant dobře sedí a mohlo se lepit. Po zaschnutí volantu jsem se mohl pustit do páky ruční brzdy. Tu jsem také ozkoušel jak sedí. Lehce jsem upravil otvor pro ni a když jsem byl spokojený s usazením přidal jsem lepidlo.
Následovala korekce barvy. Vibrace na vrtačce zapříčinili seškrábnutí barvy, takže následovala lokální oprava a nabarvení páky ruční brzdy, na kterou se předtím zapomnělo. Mohl jsem to celé lakovat až po nalepení všeho, ale to mi zprvu nedošlo.
Po zaschnutí jsem přilepil bezpečnostní rám na své místo a prostrčil pásy, které se přilepili na rám. Interiér jsem doplnil ještě rezervním kolem a tím je vlastně interér hotový. Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 13, 2021 6:48 pm    Předmět: Citovat
Exteriér a podvozek:
Jak dát na frak celkem slušně rozdělané práci během jednoho dne? Žádný problém! Stačí blbě nalakovat vnější části a nepublikovatelné výrazy jsou hned na světě. Sad
Samotnému lakování ještě předcházelo přidělání křídla a vnějších zpětných zrcátek. U zrcátek jsem si měl spíše pomoci větším otvorem, ale vše spásné sekundové lepidlo vše zachránilo jako na NASA páska Wink .
Při kontrole s interiérem se ukázalo, že bude potřeba ještě přebrousit nálitek asi od vtoku na vnitřní stěně stropu a natřít černou barvou plochy, které pak budu zakrývat.
A jak pak proběhlo to neslavné lakování? Blbě. Barva se nechytala, ukazovali se fleky. Nic s čím bych byl spokojený. Po několika dnech, kdy jsem stříknul vrstvu, přebrousil a odmastil dostalo auto aspoň ucelenou barvu jak můžete vidět na posledním fotce...
Příště... Kola, brzdy a další patálie.
PříspěvekZaslal: po listopad 29, 2021 11:27 am    Předmět: Citovat
A jakpak se vyvíjí tento projekt? Už je komplet hotovo?
PříspěvekZaslal: st prosinec 01, 2021 11:11 pm    Předmět: Citovat
No rozdělal jsem na ráz moc věcí a hlavně se nám narodil Jenda. Dvě děti už je víc než jedno, takže projekt trochu stojí. Aktuálně chybí nalepit boční okno, koupit mini šroubky/vruty, vyvrtat otvory pro šroubky, koupit plastovou krabičku.
Pak se podívám na nápady na sněhové/zablácené dioráma. Třeba bych tím zakamufloval, to co se mi nepovedlo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02, 2021 8:38 am    Předmět: Citovat
Jj, to chápu a rozumím. Se dvěma je to vždy náročnější, znám to. Jinak gratuluju k synkovi.
Tak uvidíš, kdy se k tomu opět vrátíš. Ten nápad na diorama se mi líbí, mohlo by to vypadat moc pěkně.
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2022 10:42 pm    Předmět: Citovat
Auto je skoro hotové, chybí nějaké dekorace a opravení chyb. Teď se ještě dostat k dopsání recenze na tenhle model. Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Ford Puma Club » Pokec a zábava Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.40 sekund
