Ford Puma Club :: Zobrazit téma - AP podvozok - problem
AP podvozok - problem Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: čt duben 03, 2014 9:23 pm    Předmět: AP podvozok - problem Citovat
Zdravim
Nahodil som si AP stavitelny podvozok predok vsetko ok v poriadku ale vzadu mam problem, nahodil som horne ulozenia dotiahol na kasnu a poskladal ale ked dvihem auto tak mi chodi cela zadna naprava hore-dolu ako keby tie ulozenia ani neboli dotiahnute, pritom ta zaistovacia matica je na doraz, mali ste uz niekto takyto problem?
PříspěvekZaslal: čt duben 03, 2014 10:19 pm    Předmět: Citovat
Nevim jak je to na tom ap ale na origo mas jeste horni ulozeni zajisteny takovou pruzinkou, tak tipuju ze ji tam nemas protoze ta matice drzi tlumic u kastle ale primarne musi pruzinu drzet pres ulozeni ta pruzinka, bez toho se akorat tak pekne rozsekas
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 5:55 pm    Předmět: Citovat
no lebo bolo mi divne ze to ulozenie bolo iba polozene na tom tlmici a btw. naschval som si este pozrel video ako to skladal na KA a tiez bolo iba tak, ide mi o to ze ono drzi na tlmici ale nie na kasni a ked mam auto na zemi tak tu podlozku zhora co mas je vo vzduchu, podla mna by mala dosadat na kasnu
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 6:21 pm    Předmět: Citovat
To horni ulozeni pres ktery utahujes tu matku nemusi dosedat a nedoseda zcela je to tak v poradku a uz se to tu resilo, proste mas tlumic pres nej nasazenou pruzinu, ktera sedi dole v misce a nahore v hornim ulozeni, ktere je zajisteno malou pruzinkou, pro kterou je drazka v tlumici, tento celek se pak prisroubuje ke kastli
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 6:27 pm    Předmět: Citovat
Ano je to tak správně. Jen doplním, že ta malé ségrovka je tam jen proto, aby tlumič držel spolu s pružinou pohromadě během demontáže.
Potom co se auto posadí na zem, tak se pružiny o něco málo zmáčknou a ségrovka už neplní žádnou funkci.
Ale jak rikam takhle je to na origo sachs podvozku, jinej jsem nedelal ale praxe melo by to tak byt vsude stejne si myslim
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 6:29 pm    Předmět: Citovat
Plni covece a docela zasadni pokud tam jenom ta pruzinka nesedi jak ma tak to ovlivni i chod tlumice- osobni zkusenost navic Elton mi rikal a klukovi kterej se po vymene tlumicu malem rozsekal, protoze auto delalo psi kusy protoze na ni zapomeli
Naposledy upravil johnyzi dne pá duben 04, 2014 6:30 pm, celkově upraveno 1 krát.
Pravda já taky vycházím z série i Weitec to má stejně, protože využívá sériové uložení. AP bohužel neznám
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 6:35 pm    Předmět: Citovat
johnyzi napsal:
Jestli tam byla nějak "zašprajcovaná", tak asi ano, ale jinak fakt nevidím jiný důvod.
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 6:52 pm    Předmět: Citovat
Noo tak pri nejaky vetsim hupu by to umoznilo vetsi roztazeni tlumice ne?cela ta cast od horniho ulozeni pak neni nijak fixovana
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 7:02 pm    Předmět: Citovat
Pro větší hup/ nebo když se zvedne auto je tam podle mě až ta vrchní miska s gumou.
Já vycházím z toho, že pokud stahuješ pružinu stahovákem (stačí málo), tak se ségrovka uvolní, což je v podstatě ekvivalent tomu, jako když auto postavíš na zem a působíš na pružiny jeho vlastní váhou.
Nechce se mi moc věřit tomu, že takový malý "hajzlík" plní nějako funkci v odpružení nebo tlumení auta Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 9:47 pm    Předmět: Citovat
Ale tim pri velkym roztazeni nezabranis aby ti horni ulozeni nevyjelo vejs nez jak zamezuje ta pojistka, respektive aby se to nedostalo mimo tu uroven danou tim zajistenim... Ke kastli je pridelanej jen vrsek tlumice a pak musis tlumit a "perovat"Very Happy vetsi kmity nez bylo zamysleno
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 9:54 pm    Předmět: Citovat
Tlumič má především tlumit vlastní pružinu a ne se vysouvat neomezeně (ani to konstrukčně neumožňuje).
Proto, aby kastle při velké nerovnosti neodskočila úplně z tlumičů je tam podle mě ta miska s gumou.
No nic, asi to budu muset na nějaké Pumě nebo Fiestě zase rozdělat, abych si v tom udělal jasno Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 05, 2014 8:50 am    Předmět: Citovat
Mohol by sa vyjadrit nieko kto ma ten AP? dost mi to ponahla pretoze na dalsi tyzden idem na vacsiu cestu
PříspěvekZaslal: so duben 05, 2014 11:14 am    Předmět: Citovat
Je prece blbost aby si vyrobce tlumicu menil zpusob jak maji na aute bejt a byt poskladane, takze to musi byt stejne
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.46 sekund
