Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Otáčky 4000 a drží se
Pumas
Registrace: 7.11. 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2013 10:23 pm    Předmět: Otáčky 4000 a drží se Citovat
Ahojte mám takový problém když nastartuju pumici otáčky vyletí ke 4000 a vůbec nepadají dolu volnoběžný ventil vyčištěný a promazaný funguje otáčky klesnou až se odpojí váha vzduchu ale má to tendenci zdechnout takže se musí brnkat po plynu může to být tím že bude v háji odporový drát ve váze nebo neví někdo nějaké odpory těch drátku měl už někdo takový problém díky Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2013 10:29 pm    Předmět: Citovat
No, myslim, ze jsi si odpovedel sam..., vymen vahu vzduchu a budes mit klid...
Pumas
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2013 10:32 pm    Předmět: Citovat
jo zítra budu mít jinou váhu tak pak dám vědět jak jsem dopadl no Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2013 3:28 pm    Předmět: Citovat
Skus si este pohybat zo svorkovnicami okolo motora a strieknut tam kontakt spray (pokial budu zanesene alebo skorodovane).
Pumas
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2013 10:33 pm    Předmět: Citovat
Svorkovnice vypadají čistě žádná oxidace tak na zkoušku jsem sehnal váhu vzduchu jinou a nepomohlo má někdo nějaký typ zítra ještě zkusím jiný volnoběžný ventil má ještě někdo nějaký typ Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2013 10:46 pm    Předmět: Citovat
VSS ?
Tohle mi dela pumolet taky,ptal jsem se Jindry a napsal mi ze to dela vss
Pumas
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2013 11:10 pm    Předmět: Citovat
Asi 2 měsíce zpátky výměněno za nové Wink zkusím zkontrolovat díky Wink
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2013 8:04 am    Předmět: Citovat
Shocked Tak zkusit napsat/zavolat Eltonovi, je málo pravděpodobné aby se VSS pokazil za 2 měsíce Sad
Pumas
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2013 10:37 pm    Předmět: Citovat
Takže nakonec pomohla výměna volnoběžného ventilu z focuse a jede jak má starý se prostě sekl a konec Wink
Anims
Registrace: 30.8. 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 27, 2013 7:14 pm    Předmět: Citovat
Ja bych se chtel zeptat na neco obdobneho. Me se stava, ze kdyz se puma hybe tak otacky na neutral litaji porad mezi 1tis az 1,5tis. A porad to tak skace. Ale kdyz zabrzdim brzdou kdykoliv a auto zastavim tak normalne padnou na 1tis. a chova se to jak ma. Ale za jizdy proste to tam furt skace.
+ Na zarazenou jednicku a nohu z plynu se auto nespomali. A otacky litaji nekde okolo 2tis.
Je to 1,7 motor.
Nevite cim by to mohlo byt?
diky
