Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zesilovač - problem
zesilovač - problem
veilside
Registrace: 26.7. 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 11, 2012 10:58 pm    Předmět: zesilovač - problem Citovat
Dobrý den, mám problém s tím že jsem zapojil zapojil zesilovač (xplod) vše tak jak se má (na minulém autě nebyl žádný problém), a hraje mi pouze když mam vypnuty motor, jak nastartuju tak zkrátka přestane hrát.Už jsem zkoušel snad všechno napětí do zesilovače normalně jde ale zvuk nikde. Nemůže to být radiem (6000 - s tlačítkama na hlasitost). Prosím o jakoukoliv radu Sad
PříspěvekZaslal: ne listopad 11, 2012 11:50 pm    Předmět: Citovat
problém může bejt jen v napájení, nic jinýho se nemění se zapnutym motorem nebo bez, odkud to máš napájený?
veilside
PříspěvekZaslal: po listopad 12, 2012 9:21 am    Předmět: Citovat
klasicky 12+ od baterky, zem pripojenou ke karoserii, a rem klasicky od radia tak jak ma být, zesilovač sviti že je zapnuty ale hudba hold nehraje jedine co mě napadá že by altik nestihal dobíjet
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 12, 2012 9:37 am    Předmět: zesík Citovat
Přesně tak, to je jediné co mě taky napadlo, nebo je ještě další možnost, že ti někde něco po zapnutí motoru brutálně ruší signál z rádia do zesíku... Ale to by se spíš projevilo hučením do reproduktorů, než, že by to uplně přestalo hrát. Zkoušel jsi přidávat plyn, jestli se třeba zesík chytne, když altík začne víc dobíjet?
veilside
PříspěvekZaslal: po listopad 12, 2012 9:46 am    Předmět: Citovat
to jsem zkoušel, dnes rano jsem dokonce jel a chvili hrál a po chvíli zase hrát přestal. Zkusím odpoledne navést nové kabely na napájení a snad to pomůže.
Blady
PříspěvekZaslal: po listopad 12, 2012 4:14 pm    Předmět: zesik Citovat
Jo to by bylo potřeba vidět, jak to máš zapojené, aby se dalo nějak víc soudit... V tuhle chvíli bych se soustředil na baterku, alternátor a určo i kabely na napájení zesilovače, jak říkáš...
veilside
PříspěvekZaslal: po listopad 12, 2012 9:58 pm    Předmět: Citovat
tak problem vyřešen asi to bylo original radiem když jsem napojil vstupní signál pouze z levé strany tak bylo vše bez problému.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.49 sekund
