Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Osvetleni interieru - nesviti
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 8:50 pm    Předmět: Osvetleni interieru - nesviti Citovat
Ahoj. Vcera jsem prisel na docela nemily problem. Hlavne proto, ze jsem na to prisel v noci Rolling Eyes
Nesviti mi vnitrni osvetleni (to u zpetneho zrcatka).
Dneska jsem se tomu trochu venoval a zatim bych rekl, ze odeslo neco nekde za palubkou.
Abych predesel zbytecnym moznostem tak vypisu veci, kterymi to neni:
1, Pojistka - krom toho, ze je v poradku, tak jsem si jeste vymazal hodiny pri jeji kontrole (je na ni vic veci a ty jdou).
2, Zarovky - mam to kombinovane svetlo se tremi a nejde ani jedna.
3, Konektor v tom stropnim modulu - zkontorlovano, kosta je OK, zbyle dva vodice (privod staleho napeti a privod napeti od dverniho spinace pro otevrene dvere) nemaji 12V.
Nekde mezi pojistkou a tim osvetlenim musi byt modul, ktery dava napeti na osvetleni naprimo a taky rozsveci to stredni svetlo, kdyz se otevrou dvere (a asi i zpozduje zhaseni). V nem bude asi ten problem. Jen vubec netusim, kde to mam hledat a nechce si mi rozmontovat pulku Pumky, jen abych zjistil, kde neni Sad
Tak jestli mi nekdo dokazete poradit, budu rad za kazdou odpoved Wink
Edit: Prave jsem zjistil z manualu, ze zhaseni zpozduje rele u pojistek, ale tim to asi stejne nebude.
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 10:26 pm    Předmět: Citovat
Může být. Mě naráz přestalo fungovat: stahovat okýnka, blinkry, větráky. (možná i něco dalšího, ale víc jsem to nezkoumal).
Shořelo to relé hned za pojistkovou skříní v interiéru. Najdeš ho vlevo u řidiče, za tou odkládací schránkou. Odmontuješ pojistkovou skříň a seš u toho.
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 10:35 pm    Předmět: Citovat
Vim, kde ho najdu. Uz jsem tam neska koukal, jen jsem nevedel na co vlastne koukam Surprised Kdyz jsem psal prvni prispevek, tak jsem koukal jeste do manualu k Pumce a vsiml jsem si toho. Tak to jeste jednou rozdelam a zkusim na nej mrknout. Jen si myslim, ze by to melo vliv jen na to stmivani (nemyslim tu zfilmovanou sagu, jen zpozdeni osvetleni Very Happy ) a ne i na ty dalsi svetla, ale uvidim, treba to jde pres nej, jeste na to mrknu.
PříspěvekZaslal: pá květen 07, 2010 10:57 am    Předmět: Citovat
vcera jsem zjistila, ze mi taky prestalo svitit horni svetlo...navic nejdou hodiny a vnitrni neony, ktere mam napojene na zapalovac...tak jdu hrabat do pojistek...snad tam bude kamen urazu....Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 07, 2010 2:56 pm    Předmět: Citovat
Svetlo, hodiny, radio, a osvetleni v kufru jsou tusim na jednu pojistku. Zapalovac je jina pojistka (tu uz jsem melnil hned po koupi, protoze byla prepalena).
Jenze mne nejde jen to svetlo, takze pojistkama to neni Sad Jeste nebyl cas se v tom povrat, takze porad nesvitim Sad Ale zvykam si Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 07, 2010 8:11 pm    Předmět: Citovat
ja uz zase svitim a vsechno funguje-jen hodiny blbnou-nejde nastavit cas :-/
PříspěvekZaslal: so květen 08, 2010 11:34 am    Předmět: Citovat
Kdyz neotocis s klickem, tak nejdou nastavovat Wink Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so květen 08, 2010 12:01 pm    Předmět: Citovat
pripadam si jako pako Embarassed kazdopadne diky Ondro Very Happy tak chripka mi dava zabrat-s teplotou se mi zavari i mysleni Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 08, 2010 1:51 pm    Předmět: Citovat
Nj, ty nejtezsi problemy maji to nejlehci reseni Wink Very Happy Ja to puvodne myslel jen jako vtip Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 09, 2010 7:24 pm    Předmět: Citovat
Tak konecne bylo trochu casu se na to lip podivat a hned uspech Very Happy
Problem je NALEZEN a OPRAVEN Smile Nebo spis zazaplatovan - udelal jsem Pumicce baipas Twisted Evil
Bylo to v jednom z vodicu (ten + 12V). Nekde pod stropnim tapecirem byl nejakou vyssi moci prerusen. A protoze se mi to nechtelo zdlouhave hledat a rozdelavat ten horni tapec, tak jsem kabel odpojil a natahnul jsem si novej Cool
Takze uz mam jasno a svitim Wink Very Happy
Diky vsem za nazory a hlavne za schemata Smile Sice nebyly uplne potreba, ale alespon jsem se ujistil, ze jdu spravnym smerem Smile
