Wintel Puma Driver
Registrace: 4.9. 2008 Příspěvky: 143 Bydliště: Karlovy Vary - Praha
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:30 pm Předmět: ozubene kolo mezi motorem a prevodovkou |
Ahoj, potřebuji poradit od odborníků pumistů.
Při montáži na autě jsem si všimnul, že ně mě kouká ze škvíry ozubené kolo. A musím říci, že mě to zaskočilo. Proto prosím o vyjádření, co si o tom myslíte.
Pokud z foto nepoznáte kde to je, tak je to jakoby přechod mezi motorem a převodovkou.
Info k autu jsou:
Puma 1,4 rok 98.
mod.edit: upraven nazev thredu aby vypovidal o tematu a smazana fotka - zmensi jeji rozliseni podle pravidel a pak pomoci edit vloz znova!
Pavel Puma Owner
Registrace: 26.7. 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Náchod
Zaslal: po prosinec 22, 2008 6:54 pm Předmět: |
Mám takovej pocit, že je to setrvák z motoru(hřeben). Je to normální! Já si ho u poloosy značil, když jsem dělal rozvody...
Wintel Puma Driver
Zaslal: po prosinec 22, 2008 7:53 pm Předmět: Foto znovu |
Omlouvám se za nezmenšení.
Komentář: |
Velikost: |
176.23 kB |
Zobrazeno: |
10132 krát |
Elton Puma Racer
Registrace: 6.3. 2006 Příspěvky: 973
Zaslal: po prosinec 22, 2008 10:45 pm Předmět: |
tohle se mi nějak nezdá.. mrknu se zítra na převodovku, ale tam by díra být neměla..
kontroloval si hladinu oleje?
podle mě tam nemůže být nic.. bacha na to..
dreamcatchers Puma Driver
Registrace: 21.4. 2007 Příspěvky: 185 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 22, 2008 11:12 pm Předmět: |
Podle mě je to setrvák a má to tak být jak říkal Pavel
_________________ Ford puma 1,7 16V limited edition Mc QUEEN vyrobeno 300 ks ale nic limitovanýho jsem nenašel moje je 31. lehký tuning
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD |
Elton Puma Racer
Zaslal: út prosinec 23, 2008 2:47 pm Předmět: |
dnes jsem se díval na převodovku a nic v těchto místech nekouká..
tudíž je v převodovce díra a teď proč..
přehozením 1.4 a 1.7 se to nemohlo stát - převodovky mají akorát jiný koncový převod..
kdyžtak mi cinkni.. 603 167 331
Zaslal: út prosinec 23, 2008 4:43 pm Předmět: |
To Elton: tohle je setrvačník a ten pohled je na spoj motoru a převodovky, Ta hřídel co kouká z převodovky a je to pravá poloosa. Ten obrázek je blbě otočený a zkresluje to. Tohle je normální
Pavel Puma Owner
Wintel Puma Driver
Zaslal: út prosinec 23, 2008 7:47 pm Předmět: Poděkování |
Moc děkuji za uklidnění. Docela jsem přemýšlel, co je tam špatně a hlavně proč.
Díky
Elton Puma Racer
Zaslal: út prosinec 23, 2008 11:14 pm Předmět: |
aha..
při pohledu na samotnou převodovku není pochopitelně nic takového vidět.. !
Aluna Puma Racer
Registrace: 7.9. 2006 Příspěvky: 890 Bydliště: Mělník (teda malá vesnička u něj:)
Zaslal: út prosinec 30, 2008 1:14 pm Předmět: |
Takze je to asi vetrani spojky....
_________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
***** YZF R1 - motor yamaha 998ccm, 110kw, 194kg ***** - prodáno |
