Rem Puma Owner
Registrace: 5.10. 2006 Příspěvky: 89 Bydliště: Brno
MAd Puma Boss
Registrace: 24.1. 2006 Příspěvky: 652 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 18, 2007 10:06 am Předmět: |
Rem napsal: | U pumy dochazi k tomu uzavreni privodu paliva taky? Pri brzdeni motorem? |
Samozřejmě. Takhle to dělá každé auto se vstřikováním (možná už to uměly i karburátory u favoritů - ale to si nejsem jistý) _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Aluna Puma Racer
Registrace: 7.9. 2006 Příspěvky: 890 Bydliště: Mělník (teda malá vesnička u něj:)
Zaslal: pá květen 18, 2007 1:49 pm Předmět: |
2Rem: No jasne u vsech aut s ridici jednotkou je prokazana nizsi spotreba pri jizde bez plynu se zarazenym rychlostnim stupnem nez treba na neutral... Proto dedovi furt rikam at ten kvalt nevyhazuje...
2MAd: Facka to taky umely ale az ty od 06-1992 |
Nic.Nebude Puma Driver
Registrace: 8.6. 2007 Příspěvky: 192 Bydliště: Praha (Chodov)
Zaslal: po červen 25, 2007 4:37 pm Předmět: |
Aluna napsal: | ...Proto dedovi furt rikam at ten kvalt nevyhazuje... |
njn.Tohle znam. Cloveku ktery tak najezdil uz deseti tisice kilometru se spatne uci na jiny zpusob rizeni. Btw. nenici se tim tak trochu ten motor? (respekt neni pro motor lepsi jet na volnobeh?)
EDIT: Ale kdyz nad tim tak premyslim,tak i to opotrebeni motoru bude minimalni... Kdyz pojedu po rovine,nebo do kopce,tak je urco 2-5x vyssi. _________________ Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson |
Matěj Puma God
Registrace: 22.6. 2006 Příspěvky: 1093
Zaslal: po červen 25, 2007 5:32 pm Předmět: |
nekde v manualu ted nevim jesli od Sierry nebo od Pumičky jsem četl že je dobry jet z kopce na kvalt bez plynu nejdyl 5min.. jestli se treba neco hůř maže nebo co.. takže 5min a kdyz je potreba dyl tak treba na chvilku zase pridat.. je to blbej zlozvyk no, sam jsem na to prisel nastesti hned v autoskole kde jsem takhle vyradil a v zatacce mi to na snehu kvuli tomu nezatocilo a vyneslo me to do strouhy.. _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Roman30 Puma Driver
Registrace: 2.11. 2007 Příspěvky: 151 Bydliště: Rožňava, Slovensko
Zaslal: út listopad 27, 2007 3:19 pm Předmět: |
To by som rád videl ten klopec na 5 min. dole a bez radenia. Minimálne podradiť bude treba a tak to nebude nonstop bez plynu.
Najnižšia spotreba je podľa mňa pri 90 km/h no pri pume a 125 ps ma skôr baví ju držať okolo 4-5000 otáčok a tým min. spotrebu ťažko dosiahnem. |
Šotnik Puma Driver
Registrace: 1.3. 2006 Příspěvky: 426 Bydliště: Krkonoše, přechodně Praha
Zaslal: st listopad 28, 2007 8:44 pm Předmět: |
Nejnižší spotřeby dosáhneš, když pojedeš na 5ku s co nejmenšíma otáčkama, ale aby to ještě jelo a nemusel jsi moc šlapat na plyn, žádný bláznivý přidávání a brzdění. Takže takovejch těch 50km/hod. a lehká noha. Ale jak to snáší motor, to fakt nevim.
Se svojí hondou jsem tak dal průměrku 3,5 litrů na 100km _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
Teď sedlám hondu civic 1,6 sport (model 2004). |
douda Puma Driver
Registrace: 17.10. 2006 Příspěvky: 276 Bydliště: za Prahou
Zaslal: čt listopad 29, 2007 12:10 am Předmět: |
Roman30 napsal: | To by som rád videl ten klopec na 5 min. |
No, 5 minut to nebylo, ale dneska jsem si stopnul cestou z práce kopec Slapy - Štěchovice (z kopce, zařazená pětka, bez plynu) Kód: | http://www.mapy.cz/#x=133028864@y=135053568@z=12@mm=ZRP |
a bylo to +-2 minuty 30 sekund při 80kmh. A musel jsem i přibzďovat, je poslední dobou nějak oslizlo |
