Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Netáhne + vysoká spotřeba
honza
Registrace: 31.3. 2015
PříspěvekZaslal: út březen 31, 2015 1:04 pm    Předmět: Netáhne + vysoká spotřeba Citovat
Mám dotaz, puma mi nejede tak jak by měla. Při plném plynu auto vůbec netáhne, jak kdyby bylo u omezovače, v jakýchkoliv otáčkách. Na půl plynu de krásně do otáček.
Je to 1.4 a spotřeba je 9-10 litrů a nijak na to nešlapu. To mi přijde na tenhle motor fakt hodně. Čím to může být? Svíčky? Cívky? Váha vzduchu?
Děkuju za každej názor
yzeroy
Registrace: 16.8. 2014
PříspěvekZaslal: út březen 31, 2015 11:05 pm    Předmět: Citovat
Zkus klasiku, vyčistit MAF senzor a reset ŘJ. Ještě mě napadá, že jsem měl podobné příznaky s vadnou lambdou. Každopádně snad poradí zkušenější ...
PříspěvekZaslal: st duben 01, 2015 11:34 pm    Předmět: Citovat
Yes, zmeril bych lambdu na diagnostice
zirox
Registrace: 26.3. 2015
PříspěvekZaslal: po duben 06, 2015 12:13 am    Předmět: Citovat
Tak jsem vyčistil váhu vzduchu, škrtící klapku ale problem to nevyřešilo. Takže to asi fakt bude lambda, ale to by se mi měla rozsvítit kontrolka ne?
PříspěvekZaslal: po duben 06, 2015 10:30 am    Předmět: Citovat
lambda se rozsvítí většinou až když je po smrti, tvoje může bejt unavená a pozdě reagovat, v takovém případě ještě svítit nebude. Poznáš na diagnostice na osciloskopu. A už moje stokrát opakovaná rada:D špatnou lambdu často cítíš z výfuku - bohatá směs a je cítit benzín
PříspěvekZaslal: po duben 06, 2015 11:30 am    Předmět: Citovat
Ještě nutno dodat, že kontrolka se mu rozsvítí jen pokud má FL. Pumu s digi. počítadlem km Smile
Ps: tenhle problém bych spíš viděl na vadné TPS (snímač polohy škrtící klapky). Nebo netěsní nějaký vstřikovač a př plném plynu se to ulívá, protože v tomto stavu by se měla směs obohacovat, ale u benzínu je třeba dodržovat směs kolem 14,7 Kg vzduchu na 1 Kg paliva. U nafty je ten poměr benevolentnější a do určité míry se dá říct, že čím víc nafty tím víc to pojede Very Happy
Chcete to prostě vyčíst chyby jinak je to jen velká teorie...
PříspěvekZaslal: po duben 06, 2015 9:32 pm    Předmět: Citovat
ty to vždycky rozlousknešSmile
honza
PříspěvekZaslal: út duben 07, 2015 12:02 pm    Předmět: Citovat
Nespaleny benzín z vyfuku právě občas citim. Puma je po FL, ale kontrolka nesvíti. Vyplatí se jet na diagnostiku přímo do fordu? Bohatost směsi by mi tam na lambde nastavili nebo se vyplati koupit novou? Vůbec nevím kolik můžou za tu diagnostiku chtít.
Jinak dekuju za rady je to strašny hlavně kvůli ty spotřebě. Nedostanu se pod 9l/100km
PříspěvekZaslal: út duben 07, 2015 11:24 pm    Předmět: Citovat
Do fordu bych kvůli tomu ani nejezdil, tam si řeknou aspoň litr za diag., stačí někdo s fordiagem.. po Praze je nás dost, jinde nevim. Lambda se neladí, ta prostě buď funguje dobře/blbě/nefunguje:D
PříspěvekZaslal: út duben 07, 2015 11:34 pm    Předmět: Citovat
no, aby to nebyla kombinace jako u mě--- kat + zadni lambda v --- a nakonec vymena pradni + zadni lambdy + kat...
honza
PříspěvekZaslal: ne duben 12, 2015 8:51 am    Předmět: Citovat
Tak jsem si objednal tuhle diagnostiku, uz jsem si ji chtel koupit driv a ted mam i duvod. Jsem zvedavej cim to nakonec bude.
http://www.vseproauto.eu/autodiagnostika-c25/elm-scan-5-compact-usb-touchscan-cz-zaruka-3-roky-i682/
honza
PříspěvekZaslal: st duben 22, 2015 1:35 pm    Předmět: Citovat
Tak by to mělo být váhou vzduchu, ale teď mam zase problém že ji nemůžu dostat ven Rolling Eyes drží na těch dvou hvezdickovejch šroubech a ten jeden je úplně ozvykanej. Nemáte na to někdo nakej trik jak ho dostat ven?
PříspěvekZaslal: st duben 22, 2015 8:00 pm    Předmět: Citovat
kleště, odvrtat, pilníčkem vybrousit na obyč. šroubovák... tomu se říká lidová tvořivost;)
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.21 sekund
