Ford Puma Club :: Zobrazit téma - GO motoru 1.7
GO motoru 1.7
JendaJenda
Registrace: 26.12. 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 16, 2014 12:57 pm    Předmět: GO motoru 1.7 Citovat
Ahoj,
je někdo ochoten udělat preventivní GO motoru 1.7?
Pístní kroužky, gufera ventilů, těsnění hlavy.
Případně prodat potřebný materiál.
Praha a okolí
Za kolik?
Díky
Jenda
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 17, 2014 9:42 pm    Předmět: Citovat
Len sa chcem spýtať či je to pravda, že ak chcem vymeniť guferá, treba vybrať alebo minimálne podvihnúť motor.
Ja mám guferá nové doma a chcel by som ich tieŽ vymeniť ale neviem do akej miery je to náročné...
PříspěvekZaslal: út listopad 18, 2014 5:40 pm    Předmět: Citovat
Je to dobre nechat udelat pri rozvodech
flyingislife
PříspěvekZaslal: st listopad 19, 2014 11:25 am    Předmět: Citovat
No ja som práve rozvody menil a chcel aj vymeniť guferá a rozvody mi vymenili ale guferá nei..
takze super. asi bude treba zas zhodiť rozvody nie?
PříspěvekZaslal: st listopad 19, 2014 2:56 pm    Předmět: Citovat
Nevim presne, nechaval jsem si to delat, ale vzhledem k tomu, ze je to vyhodne delat pri rozvodech, tak predpokladam, ze musi jit dolu... Je to asi celkem zrejme pokud se musi manipulovat s klikovkou
flyingislife
PříspěvekZaslal: čt listopad 20, 2014 12:48 pm    Předmět: Citovat
A myslíš že to má zmysel meniť teraz keĎ medzi intervalmi výmeny oleja (cca 12k km) dolievam 1L oleja? to že to slzí je mi jasné len či to takto môže ´dalej fungovať a niekedy keď najazdím x y kilometrov a budem uvažovať o rozvodoch, tak by sa to pretesnilo naraz.
Inak pri intenzívnom vytáčaní motora mám po jazde pri olejovej vani jemný film oleja, ale vraj to je OK, tak neviem Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 20, 2014 10:41 pm    Předmět: Citovat
Spotreba oleje kterou uvadis mi prijde v poradku, predepsana spotreba oleje u 1.7 je 0,3 l/1000km i vice podle jizdniho stylu.. Takze litr je oukej behem intervalu, nicmene pokud vis, ze ti o nekde unika je samozrejme dobre to resit, ale uvedeny stav neni nijak kriticky
flyingislife
PříspěvekZaslal: pá listopad 21, 2014 9:58 pm    Předmět: Citovat
No nachádzal som pri olejovej vani ten jemný film oleja tak to pripisujem nejakému guferu, možno tam pri častom vytáčaní motora niečo pretečie. Škoda že rozvody už mám vymenené, chcel som to aby mi to vymenili tiež, ale nejak na to neostal čas.
Skúsim ešte poriadne vyumývať celú časť motora a uvidím odkial to slzí.
Kaźdopádne na zemi nemám nikdy ani kvapku oleja, možno že to je aj odvetranie kľukovej hriadele, aj tade vraj neičo môže prejsť.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.45 sekund
