Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Napětí baterie v klíčku zapalování
Whiskymann
Registrace: 18.5. 2013
PříspěvekZaslal: st květen 28, 2014 10:17 pm    Předmět: Napětí baterie v klíčku zapalování Citovat
Zdar, chlapi náhodou nevíte někdo, jak je to s napětím nebo kapacitou baterky z klíčku. Nějak blbě mi teď jde dálkový, tak na pátej pokus a klíč musí být blízko dveří. Když jsem nechal loni dát novou baterku tak to chodilo jak hodinky a teď tom zase blbne. Je tam Energizer CR2032 3V a na analog voltmetru ukazuje něco mezi 2,8 až 2,9V. Protože jsem jí tam nechal dávat, nevím jak byla stará. V těhle knoflíkovejch baterkách se moc nevyznám, tak nevím kolik má funglovka a jestli necelých 2,9V není už málo.
Ford Puma-1.7 16V
Ford Maverick- 2.4i GL
Whiskymann
PříspěvekZaslal: čt květen 29, 2014 6:50 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes vyřešil jednoduše. Koupil jsem za 25Kč novou baterku a chodí to jako nový. Tu novou jsem ještě proměřil a měla 3,2V tzn. o tři až čtyři desetiny voltu víc než ta původní. Takže, buďto mi tam v zámečnictví dal nějakou starou mrdku, co se mu válela roky v regálu, nebo klíč hodně žere. Jiná možnost asi není. Každopádně příště si už měním pouze sám Very Happy
Ford Puma-1.7 16V
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.48 sekund
