Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Slabší brzdy
Slabší brzdy
JendaJenda
Registrace: 26.12. 2013
PříspěvekZaslal: po leden 13, 2014 12:02 pm    Předmět: Slabší brzdy Citovat
Ahoj, na Pumě mám přední brzdy z Mondea a zadní z Focuse. Očekával bych tedy velmi silné brzdy. Při brždění má ale pedál dost dlouhý chod a teprve při vyvynutí vyšší síly a na konci chodu pedálu brzdy blokují. Nemám zkušenost z jiné Pumy a tak nevím jak na tom hlavní brzdový válec je a jaká síla je ještě při brždění normální.
Můžete mi prosím někdo popsat jak jste na tom s používáním síly při brždění vy?
Zadní staré hadice jsou vyměněny, nové desky na všech kolech a nová brzdovka.
Díky moc
Jenda
PříspěvekZaslal: po leden 13, 2014 6:02 pm    Předmět: Citovat
Nevim co si predstavujes pod velmi silnyma brzdama, podle toho co popisujes tak asi cekas, ze tuknes a stojis.Pedal ma relativne dlouhy chod ale diky tomu muzes brzdy dobre davkovat, coz treba ja ocenuji. U focusu zabiraji hodne nahore i u jinych aut to je pravda ale jde spis o zvyk.
A kdyz mas nove brzdy tak tem taky trva nez se zajedou. Ale pokud chces ostrejsi ci kousavejsi brzdy zalezi jednak na osazeni brzd a nebo to muzes prestavit na nejaky vice pistky ale to uz je nesmysl, pokud nedelas projekt jako treba Strada:)
JendaJenda
PříspěvekZaslal: po leden 13, 2014 8:00 pm    Předmět: Citovat
Silné brzdy očekávám, pokud je na lehké auto dám z auta o více jak 300kg těžšího.
Ale pokud je delší chod a pomalejší nástup normální, nebudu to teď řešit.
Díky
PříspěvekZaslal: po leden 13, 2014 9:22 pm    Předmět: Citovat
Počkal bych až si brzdy "sednou" a znovu odvzdušnil Wink
Mám mondeo brzdy a silný mi teda opravdu příjdou Wink
Je to normální tohle měla i moje ex astra g do půlky sis přibržďoval a od půlky pedálu to značně brzdilo. Asi nejlepší metoda. Má to aj pracovní Fiat Doblo
Absolutně mi nevyhovují brzdy u FABky co máme v práci a taky sem si chvíli zvykal u Nissanu JUKE kt. jsem testoval. Tam to brzdilo hned po sešlápnutí což chtělo chvíli zvyk.
Navíc ber to tak že v běžným provozu využíváš jen část brzdný síly ono se to ve finále projeví až na krizové situaci. Kdyby si srovnal pumu v sérii a pumu s tvejma brzdama a měly byste zastavit na místě s tím že skutečně pedál sešlápneš na tvrdo co to jde (a občas se stane že člověk prostě brzdovej pedál zlomí) tak tvoje puma s velkejma brzdama by zastavila o mnoho dřív Smile
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: út leden 14, 2014 2:42 am    Předmět: Citovat
Zdeny napsal:
souhlasím ... jak dlouho tam ty brzdy máš ? jestli jsou nedávnou nové, tak si počkej, až si to sedne, pak uvidíš Wink na těch "Mondeo" brzdách se brzdí lehce ... rozdíl oproti sérii je nesrovnatelný Smile další cenově rozumný set-up je podle mě použít pancéřové hadice ... tlak se v brzdovém systému lépe přenáší, neztrácí se v hadicích ... nástup brzd je ještě ostřejší ... reakce na pedál rychlejší Smile
JendaJenda
PříspěvekZaslal: út leden 14, 2014 8:54 am    Předmět: Citovat
Díky všem za rady.
Nemyslím si, že by slabé byly kotouče nebo desky, spíš si nejsem jist brzdovou pumpou nebo zavzdušněním systému. Odvzdušnění samozřejmě znovu provedu, ale u pumpy nevím, jestli má takový chod mít. Je to moje první Puma Smile
DarthVader
Registrace: 20.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 16, 2014 3:02 pm    Předmět: Citovat
Ja mam taky vpredu velke brzdy z Mondea ST, vzadu kotouce Focus. Ale brzdi mi to hned. Jakmile seslapnu pedal i jen trochu tak hned brzdim takze musim opatrne.
PříspěvekZaslal: čt leden 16, 2014 3:09 pm    Předmět: Citovat
Na projectpuma.com někdo psal, že je rozdíl mezi starším hlavní brzdovým válcem (do 98 ) a po FL (od99). Ten starší by měl být účinnější.
Já jsem se obával, aby brzdy po přestavbě nebyly moc jedovaté jako u nových aut. To se naštěstí nestalo. Ovšem rozdíl brzdění z vysokých rychlostí (cca nad 160 km/h) malé 240 brzdy a malé bubny vs. 280 brzdy a velké bubny je obrovský. Myšleno pocitově absolutní měření jsem neprováděl.
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne leden 19, 2014 5:58 pm    Předmět: Citovat
Zatím pomohlo odvzdušnění, na zadku s objevilo ještě par bublinek.
Horší je, že jsem v týdnu vyměnil olej a teď se pod autem objevila louže čistého oleje. Vypadá to ještě na dost problémů.. Sad
