WaynE Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 11:45 am Předmět: Zo zaradenou rychlostou cuka |
Ahoj. Vzdy pri jazde so zaradenou rychlostou (je jedno akou) mi to pri pusteni plynu skoci (ako keby do motora neslo vobec ziadne palivo, iba vzduch), dalej motor normalne brzdi rychlostou a ked sa dostanem do otacok cca 1 800ot/min tak to kmase celym autom. A to tak, ze mam pocit ze mi vyskoci motor zo silenblokov :)
Mal som natankovany ethanol/benizn (50/50) a jazdilo to v pohode. Teraz som dal cisty benzin 95 a zaclo to robit toto. Inak auto pekne taha aj otacky drzia ako maju.
Cistil som: Klapku, Vahu, filter
Nepomohol ani reset RJ.
Za odpoved Dakujem :)
faust54 Puma God
Zaslal: ne listopad 17, 2013 1:35 pm Předmět: |
jak jsou na tom svicky?
WaynE Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 2:11 pm Předmět: |
Takto pekne vypalene su vsetky 4 Denso iridium ITV20 (maju 1/2 roka)
37.49 kB |
29565 krát |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 2:41 pm Předmět: |
Jak vypada ta porcelanova cast? Taky mam Densa a kratce po vymene po pouziti ethanolu mi auto zacalo cukat taky, ikdyz jsem pak zacal pouzivat 100oktan. Vsiml jsem si, ze se mi na tom porcelanu vypalila takova cerna drazka a svicka nepalila jak by mela, protoze nedostavala takovy napeti jaky by mela mit. Ocistil jsem to smirglem, dal novy kabely a mam klid.
WaynE Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 3:02 pm Předmět: |
Porcelanova cast je normalne biela :) Skusim to ale precistit a skontrolovat odtrh sviecky :)
Edit: Tak sviecky som okefoval, presmirgloval a nastavil na 1.2 odtrh ... bez vysledku :/ pondelok mi pride snimac na skrtiacu klapku tak uvidim potom. Dik za rady
cajda Puma Owner
Registrace: 18.4. 2013 Příspěvky: 25 Bydliště: BEROUN
Zaslal: ne listopad 17, 2013 3:50 pm Předmět: |
ta svicka vypada na vyhozeni teda tohle bych zpatky uz nedaval a nezere ti to vodu?
WaynE Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 3:53 pm Předmět: |
Ani kapku vody ani oleja .... ako to myslis ze vypada na vyhodenie ???
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 5:42 pm Předmět: |
Promer jeste kabely a sice je to uplne mimo zapalovani, ale podivej se pro jistotu, jestli ti nevypadl snimac spojkovyho pedalu. Dale se doporucuje, pokud natankujes ethanol, po 400km vymenit palivovej filtr, ethanol na sebe vaze vodu a podobny sracky, tak mas treba jen ucpanej filtr.
WaynE Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 6:32 pm Předmět: |
Ok zajtra nato pozrem. Dakujem. A kde najdu snimac spojky ? Priamo nad pedalom ?
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: ne listopad 17, 2013 6:42 pm Předmět: |
Presne, primo nad pedalem.
WaynE Puma Driver
Zaslal: po listopad 18, 2013 12:34 pm Předmět: |
Tak, a je to opravene. Ten snimac na spojke bol sice zapojeny ale hojpal sa vo vzduchu :D Po zaopjeni to jazdi pekne. Este raz vsetkym DIiiK !
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: po listopad 18, 2013 1:16 pm Předmět: |
Malokdy se stane aby byl odpojenej konektor. Vetsinou ho clovek ukopne pri nastupovani. Mne tahle "zavada" trapila cca pul roku a nemohl jsem na to prijit.
