Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zatéká pod pedály
Zatéká pod pedály
Stanley
Registrace: 20.7. 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 11, 2013 9:16 am    Předmět: Zatéká pod pedály Citovat
Ahoj lidi,
Poslední dobou autem nejezdím a zjistil jsem že mi nějakým způsobem zatýká pod pedály (žádná vlhkost ale suprové brouzdaliště) ze začátku jsem sázel na vedení 12v k baterii od zesilovače přes tu gumovou přechodku za pojistkovou skříní... Ale bohužel i když na to naleju konev vody tak v kabině ani kapka navíc...
Takže moje otázka zní, je i jiný průchod z kabiny do motorového prostoru?
Diky
PříspěvekZaslal: po listopad 11, 2013 10:22 am    Předmět: Citovat
Pruchodky tam jsou 2 vedle sebe, ale to by zjistila ta konev. Pak okolo topeni u ventilu, pokud mas jeste nahon, tak tam, okolo tyce rizeni takova bila plastova a pak uz snad jen od L bocniho blinkru hned u ridici jednotky.
Stanley
PříspěvekZaslal: po listopad 11, 2013 10:08 pm    Předmět: Citovat
Díky, mám r.v 98 takže budu koukat i po náhonu... Divné ale je že je pokaždé mokrá pouze podlaha a žádné stopy po přítoku. V létě bych chápal že by se stopy po přítoku vyparili ale v tomhle počasí venku ani prádlo neuschne Confused
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 12, 2013 9:33 am    Předmět: Citovat
Vcera ked som cital tento topic som si hovoril ze jak dobre ze nemam tento problem, pridem do auta a pozeram taka potopa pri pedaloch ze konec Sad
canatis
Registrace: 27.9. 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 13, 2013 10:50 pm    Předmět: Citovat
mě taky,pruchodka dobra,tesneni kolem dveri ok
diry nikde,taky jsme lili vodu,problem nezjištěn,bojim se co bude v zimě..
kobzik
Registrace: 7.2. 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 14, 2013 10:23 pm    Předmět: Citovat
Přesně to mi dělá taky, v zimě pak vlhkost namrzá na čelním a zadní skle... nic příjemného, taky hledám kudy to tam teče, občas u řidiče pod koberečkem slušná louže.
Blohmi14
Registrace: 18.1. 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 15, 2013 7:31 pm    Předmět: Citovat
Jak je na tom podvozek?..Je možné,že pokud již není uplně v kondici,dostane se tam voda zespoda.
Užívej si jizdu s plynem na podlaze tak,aby jsi dojel domů..
Neero
Registrace: 22.4. 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 22, 2013 6:45 pm    Předmět: Citovat
staci sundat u kola podbeh a na smerem do kabiny se daval siler do takovych spar tezko popsat nutno videt a ten casem odchazi staci koupit tmel na lepeni oken za 180 kc a pretrit ty spary ze silerem a je klid taky mi to teklo a nevedel jsme odkud od te doby ok
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.39 sekund
