Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kontrolka Brzd
Kontrolka Brzd
Sokol
Registrace: 11.10. 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 27, 2013 8:45 am    Předmět: Kontrolka Brzd Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych zas a znovu poradit, rozsvítila se mi červeně kontrolka brzd, auto se nijak jinač nechová než předtím, jde o to, že kontrolka někdy zhasne a někdy svítí pořád, zatím nemůžu přijít na to, kde může být problém, nemá vliv ani při pomálé jízdě ani na nerovnosti, je to nepravidelné, četl jsem něco ale můj případ jsem nenašel, je to zhruba 2 týdny co mi to bliklo poprvé, ale pak hned zhaslo, mám nové obložení vzadu + lanko od ruční brzdy, ve předu mam cca 3 roky staré kotouče a destičky, vyměněné zadní brzdové trubky a přední hadičky a nedávno vyměněný hl. brzd. válec z důvodu neplechy, že se mi sekaly všechny kola jak jsme psal v předchozím topicu, ale teď mám zase znovu problém s brzdy, poradí mi prosím někdo čím to může být a na co kouknout, pojistky, hladinu brzdovky mám Ok, odvzdušněné nedávno(pří výměně válce) díky za každou radu..
PříspěvekZaslal: ne říjen 27, 2013 3:10 pm    Předmět: Citovat
Hadal bych závadu v plovaku na vicku brzdovky nebo spínač ruční brzdy
Sokol
PříspěvekZaslal: ne říjen 27, 2013 7:22 pm    Předmět: Citovat
dobře mrknu, díky
mod.edit.: necituj předchozí příspěvek
PříspěvekZaslal: ne říjen 27, 2013 7:55 pm    Předmět: Citovat
Spínač ručky zkusis jednoduše zkus zahybat ruckou až se ti rozsvítí kontrolka to samé s víčkem osobně bych to viděl na spínač ručky pokud jsi měnil lanovody moh se vyhnout a pak to dělá takový bordel Smile
Sokol
PříspěvekZaslal: ne říjen 27, 2013 9:29 pm    Předmět: Citovat
tak ten spinac to asi nebude zkousel jsem bouchat, hybat, vsechno a nic, problem je ze ta kontrolka mi od koupe auto nikdy pri rucni brzde nesvitila tak nevim no, momrntalne jsem v praci tak ji pak zkusim i rozebrat a mrknout i na tu nadobku snad to bude malickost, mam nehoraznou smulu na ty brzdy
PříspěvekZaslal: út říjen 29, 2013 1:05 pm    Předmět: Citovat
No tak to muže byt ono ten spínač totiž ukostruje a pokud nefunguje tak muže byt někde prodreny právě ten kabel od něj a spina ti to nahodne podle toho jak se dotkne kostry.
Andrej43
Registrace: 2.1. 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 30, 2013 12:01 am    Předmět: Citovat
Ja som mal podobný problém, že sa mi občas rozsvietila kontrolka, a za chvilu zhasla, a opakovalo sa mi to.. ale u mňa to bola nízka hladina brzdovej kvapaliny.. po doliatí na max, mi to prestalo robiť..
Ford Puma 1.4 ZETEC-S
Sokol
PříspěvekZaslal: st říjen 30, 2013 1:09 am    Předmět: Citovat
Zkusim se tedy mrknout na to, akorad asi nevis kde to muze byt ukostreny ze,navic rukojet rucky jsem jeste nesundaval, jde to slusne nebo musim pouzit vetsi a jeste vetsi silu, ale nezda se mi ze po 4 rokach co mam pumu by se ted ozval tenhle problem a kapalinu mam taky dolitou a cerstve:-(
PříspěvekZaslal: st říjen 30, 2013 5:20 am    Předmět: Citovat
Je to ukostreny přímo ve spínači jakmile se zatáhne rucka pružina v nem ukostri bod ale spíš bych šel po kabelu v tom spínači se toho moc nedá pokazit
PříspěvekZaslal: po listopad 11, 2013 12:21 am    Předmět: Citovat
tak jak to dopadlo?
Sokol
PříspěvekZaslal: út listopad 12, 2013 1:45 am    Předmět: Citovat
Bohuzel jsem na to zatim neprisel a do toho mi tedkom prestal fukat. vetrak na prvni tri polohy , alespon 4 jede tak na to taky musim mrknout,
PříspěvekZaslal: út listopad 12, 2013 11:10 am    Předmět: Citovat
To je takovym relatkem nebo jak to nazvat u nohou spolujezdce. Vymena zabere ani ne 5min. Je to shodny z Fiesty, Kacka a M121
Sokol
PříspěvekZaslal: st listopad 13, 2013 1:00 am    Předmět: Citovat
R.o.u. napsal:
ok diky moc, zitra mam konecne volno tak na to mrknu,
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.36 sekund
