| Autor |
Frencisou Puma Driver
Registrace: 8.3. 2010 Příspěvky: 103
Zaslal: ne červen 30, 2013 6:39 pm Předmět: zadne svetla |
už ma štval ten nekonečne blby pohľad na zadne zarosene svetlá, nakoniec som zvolil tonovací čierny sprej a myslim si že to vyzera celkom fajn kedže na nove svetla nemám....neviem sa dočkať ked ich dam na auto potom tu fuknem aj take foto
| Komentář: |
| Velikost: |
42.64 kB |
| Zobrazeno: |
35880 krát |
| Komentář: |
| Velikost: |
51.26 kB |
| Zobrazeno: |
35880 krát |
| Návrat nahoru |
Tebronek Puma Driver
Registrace: 23.3. 2013 Příspěvky: 124 Bydliště: Stružnice
Zaslal: ne červen 30, 2013 8:12 pm Předmět: |
Napiš sem prosím název toho spreje, díky
| Návrat nahoru |
flyingislife Puma Owner
Registrace: 12.5. 2013 Příspěvky: 93
Zaslal: ne červen 30, 2013 9:33 pm Předmět: |
| Vyzerá to dobre, dáš sem aj fotku s namontovanými svetlami niekde na dennom svetle?
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Zaslal: ne červen 30, 2013 11:01 pm Předmět: |
pořídil bych silnější žárovku, už takhle svítí slabě
| Návrat nahoru |
Zaslal: po červenec 01, 2013 6:46 am Předmět: |
| Jak jsou na tom vůči tomuhle policajti?
| Návrat nahoru |
Larwus Puma Owner
Registrace: 10.10. 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po červenec 01, 2013 10:29 am Předmět: |
Což o policajty, až tě někdo nabere zezadu před přechodem pro chodce, odvolá se do správního a je z tebe viník nehody, protože sis zatmavil brzdový světla. Nedejbože by se někomu něco stalo
_________________ Ford Puma 1,7, r.v. 2000, Recaro |
| Návrat nahoru |
Zaslal: po červenec 01, 2013 12:08 pm Předmět: |
| toto budem riešiť 3 brzdovým svetlom... inak na spreji je napisane: Použijte hlavně tam, kde si přejete zvýraznění barevného efektu, ale zároveň zachování jeho průhlednosti či struktury povrchu. Určite to niečo stmaví ale je mi to fuk.
| Návrat nahoru |
Larwus Puma Owner
Zaslal: po červenec 01, 2013 12:14 pm Předmět: |
Tak to samozřejmě vyřešíš viditelnost z hlediska funkce, když ale příjde na lámání chleba, se zatmavenými světly budeš dost pravděpodobně viník tak jako tak. Ale tak je to asi u každé úpravy, no
| Návrat nahoru |
Zaslal: po červenec 01, 2013 1:50 pm Předmět: |
tak zrovna v tomhle případě bych to neviděl jako velkej problém, nevypadá to, že by to měl zatmavené nějak extrémě.. uvažovat vždy takhle do důsledku tak můžu dát z auta spoustu věcí pryč, ale určitě bych se postaral o větší svítivost a pak to bude ok:) policajti vědí prd jak ty světla mají vypadat
| Návrat nahoru |
Zaslal: po červenec 01, 2013 10:51 pm Předmět: |
Ja si tiež myslím že to nie je zatmavené tak aby to nebolo vidno, plus tretie brzdové svetlo tomu dopomôže. dnes jazdí kadekto s takým osvetlením že to ani nevidno, ja mám ročník 2000 a brzdové svetlo už hádam čím skôr príde a osadím ho.
Skúsim si to potom streknúť tiež.
Ale č tak použiť Plasti dip? zistiť funkčnost, a ak to moc zníži viditeľnosť svetiel, dať to proste dolu a skúsiť tenšiu vrstvu.
| Návrat nahoru |
Zaslal: pá červenec 05, 2013 11:51 am Předmět: |
sľubil som že dam foto svetiel na aute, tak tu je naraznik ešte nemam nalakovaný takže ib a takto, myslim že je to celkom spoko.
| Komentář: |
| Velikost: |
182.87 kB |
| Zobrazeno: |
33339 krát |
| Návrat nahoru |
absinth Puma Racer
Zaslal: pá červenec 05, 2013 12:32 pm Předmět: |
Lepší než sprej je transparentní folie, tu mám na blinkrech a to proto že když mě bude kérovat policajt že mám tmavý blinkry sundám folii a jedu dál.
Tebe když zastavěj za tmavý světla dál nepojedeš
Jo a pokud bych někdy v životě nabourat zezadu auto se zatmavenejma lampama jdu do správního protože to lze vyhrát na tomto .
Důležité je aby to řádně svítilo, hlavně brzdový světla, když pumča nemá třetí a člověk to ještě zatmavý může bejt pak blbě poznat co vlastně dělá jestli brzdí nebo jede...
work: Ford Transit 2.2 |
| Návrat nahoru |
