| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma   |
		| Autor |
		Stanley Puma Owner
  Registrace: 20.7. 2012 Příspěvky: 86 Bydliště: Mimoň
				 Zaslal: so červen 08, 2013 12:25 pm    Předmět: Spadlé lanko z kladky stahování okénka |
				Ahojte
Nevím sice jak ale stalo se mi že mi sjelo lanko které tahá okénko nahoru z kladky ( kladka se nachází přímo pod vstupním otvorem okénka , jde vidět při kompletně staženém okénku ) nevíte jak se k ní mám dostat??? Zohybal jsem snad všechny ploché šroubováky abych se tam nějak pokusil lanko zpět nahodit... Bohužel po dvou dnech nervování se a kompletní duševní explozi    se obracim sem a ptám se jak je možné se tam dostat... Dá se demontovat vnitřní plech dveří? Nebo je to svařené a musí se vyndavat sklo ... Nebo snad řezat? Díky[/b] |
		| Návrat nahoru |
		Blady Puma Driver
				 Zaslal: ne červen 09, 2013 7:34 am    Předmět: sklo |
				| Sundej sklo a dostaneš se tam v pohodě... Nejřív sundáš rám okna a pak samotné sklo... Už se to tu řešilo při opravě zámku dveří, tak to najdeš u toho... Potom by jsi se tam měl dostat bez problémů... |
		| Návrat nahoru |
		Stanley Puma Owner
				 Zaslal: ne červen 09, 2013 6:10 pm    Předmět:  |
				Díky za pomoc,  lanko je zpět na svém místě   |
		| Návrat nahoru |
