Neero Puma Novice
Registrace: 22.4. 2013 Příspěvky: 7
Zaslal: po duben 22, 2013 11:17 pm Předmět: Vnitrni ventilator |
Zdravim,
nevite nekdo jakpostupovat pri vymene ventilatoru topeni ? Vletel mi tam nejaky kus neceho a rozbilo to asi ty lopatky 1-2 pohoda 3vybrace a kraval 4 radsi nekomentovat , diky nevim jak se k tomu dostat |
Zaslal: út duben 23, 2013 8:43 am Předmět: |
hm to asi jedině palubka ven, nebo zkusit vyšťourat přes pruduchy ventilace nebo od filtru
ke klapce vnitřní cirkulace se nijak normálně nedostaneš _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Neero Puma Novice
Zaslal: út duben 23, 2013 1:28 pm Předmět: |
No me spise jde o to vymenit cely ten motor co tlaci ten vzduch pres fukary , |
xseries60 Puma Driver
Zaslal: út duben 23, 2013 2:47 pm Předmět: |
Jde to…
Musíš otevřít kapotu a tam kde „sýdlí“ kabinový filtr oddělat ten plast. Drží myslím na dvou 10.
Vyndává se blbě, protože tam překáží trubky od klimy, ale jde to…
Pak už se k ventilátoru dostaneš.
Já jsem to taky dělal, protože mi chrastilo listí ve ventilaci. _________________ Prodej náhradních dílů Ford: https://www.lumi-parts.cz/ |
Neero Puma Novice
Zaslal: út duben 23, 2013 8:08 pm Předmět: |
V pohode ja mam verzi pumy bez klimy , super diky zkusim o vikendu  |
Zaslal: út duben 23, 2013 8:16 pm Předmět: |
Tak to potom bude brnkačka  _________________ Prodej náhradních dílů Ford: https://www.lumi-parts.cz/ |
Neero Puma Novice
Zaslal: st duben 24, 2013 10:46 pm Předmět: |
No takze tam byl kus utrzeneho uchytu na zavirani boxu s filtrem je to snadne pokud nekdo chce vyhazet listi a namazat motorek ) akorat ja nemam klimu takze snadnejsi pristup davam foto na inspirici
http://leteckaposta.cz/145038976 |
