Ford Puma Club :: Zobrazit téma - volant
volant
oche
Registrace: 28.1. 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2012 4:14 pm    Předmět: volant Citovat
Nevyznám se v tom co se dá dát místo toho do pumky. Ale šel by tam volant z fisty IV ? Nebo někdo vysvětlete jestli se tam dá dát cokoliv díky Surprised
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2012 10:24 pm    Předmět: Citovat
Fiesta MkIV tam jde bez obav, já to nakonec pořešil jinak. Fiesta MkIII má volant z vnějšku stejný, ale vnitřek jiný.
oche
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2012 10:27 pm    Předmět: Citovat
Nooo takze to tam pujde bez problemu ? Nebo kvuli tomu vnitrku ne
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2012 10:30 pm    Předmět: Citovat
MkIV bez problému.
Jonage
Registrace: 23.2. 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 12, 2012 5:19 pm    Předmět: Citovat
Proč tam dávat z mkIV, když to je stejný volant, akorát není obšitý kůží? Fuj.
oche
PříspěvekZaslal: čt červenec 12, 2012 5:20 pm    Předmět: Citovat
protože tam teď mám krásnej sportovní (už tam byl) a chci tam klasickej a ten co jsem sehnal nebyl vubec drahej. A obšít nebo upravit se to dá vždy
Jonage
PříspěvekZaslal: čt červenec 12, 2012 5:27 pm    Předmět: Citovat
Tak to pak jasná.. Jako vyhazovat airbag je blbost...
PříspěvekZaslal: út červenec 17, 2012 10:41 pm    Předmět: Citovat
No pokud mi pumka zustane jako že asi jo tak volant pujde příšti rok pryč a nahradí ho sportovni viktor s pytlem mam na bagu datum expirace 2013 a nebudu si vozit nevybuchlou prošlou bombu pred obličejem:)))
PříspěvekZaslal: st červenec 18, 2012 10:43 am    Předmět: Citovat
Tak té expirace bagu bych se vůbec nebál. Dělaly se testy s daleko staršíma airbagama a v pohodě.
JojoTT
Registrace: 10.3. 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 08, 2015 3:51 pm    Předmět: Citovat
pri točení volantom začal šúchať....viete mi niekto poradiť kde môže byť chyba?
po odstránení plastov som si všimol, že sú tam také akokeby dva "kolíky" o ktoré šúcha krúžok, ktorí sa točí spoločne s volantom. To treba premazať, či je zrada inde?
Ford Puma 1.6
PříspěvekZaslal: út březen 10, 2015 6:34 pm    Předmět: Citovat
Co znamená šúchať? Když jsem nasadil nový páčkový modul, tak mi to v těch místech drhlo. Potřebovalo se to ochodit, ale u tebe může být příčina jiná.
Kolíky jsou tam na vrácení blinkrů do nulové polohy.
JojoTT
PříspěvekZaslal: út březen 10, 2015 6:37 pm    Předmět: Citovat
šúchať:
niečo ako keby sa tre buď plast o plast alebo plast o kov....také niečo
či najlepšie bude rozobrať a znovu poskladať?
Ford Puma 1.6
PříspěvekZaslal: út březen 10, 2015 7:51 pm    Předmět: Citovat
Dělá to ten kroužek, který vede el. k airbagu. Můžou být špatné pružinky, nebo i celá ta centrální pružina. Ono to uvidíš až sundáš volant...
