pumator_ke Puma Novice
Registrace: 9.11. 2011 Příspěvky: 3
Zaslal: čt duben 12, 2012 7:47 pm Předmět: SURNE RADA |
Zdravím.
So svojou pumicou som uz zazil nejeden problem, teraz to je problem so zamkom. Obcas sa mi stalo, ze po nastartovani a nejakej tej minute jazdy sa mi samovolne zamkli dvere. Ked som nedavno tankoval, nechal som dvere pootvorene a udialo sa to opat, avsak odvtedy neviem dvere voec zatvorit. Ta packa(zaklapka alebo ako to nazvat), ktora ma po zavtoreni dveri zaskocit ostava stale dole, cize dvere nedokazem zavriet. Mate s tym uz niekto skusenost? Treba mi menit mechanizmus alebo nie? Zamky reaguju na central, avsak nedokazem tu zaklapku nijako obladat ani DO, ani cez klucky. |
Zaslal: čt duben 12, 2012 9:22 pm Předmět: |
ahoj, jestli tou packou máš na mysli přímo mechanismus zámku, tak ten můžeš vrátit do správný polohy normálně šroubovákem když na něj zatlačíš ve směru správný polohy.. jednou jsem si ho omylem taky zaklap a v pohodě vrátíš zpět ale jak přesně jsem to udělal nevim.. _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Zaslal: čt duben 12, 2012 9:24 pm Předmět: |
problem je ale v tom, ze ten mechanizmus nie je zaklapnuty smerom nahor, akoby boli dvere zatvorene ale prave naopak....stale je dole, cize pri pokuse dvere zavriet sa same otvoria, nakolko sa mechanizmus nevrati do polohy"zatvorene" |
Zaslal: čt duben 12, 2012 9:30 pm Předmět: |
a povede se ti manuálně ten zámek zaklapnout do polohy zamčeno? zkusil bych to rozhýbat touhle cestou jinak nevim.. _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Zaslal: čt duben 12, 2012 9:43 pm Předmět: |
manualne s nim viem hybat, v to problem nie je...problem je ten, ze v polohe "zamknute" mi neostane...stale je "otvoreny", neviem teda zatvorit dvere, uz treti den ich mam len privrete |
Zaslal: čt duben 12, 2012 9:59 pm Předmět: |
jestli to nezůstane v zamčený poloze ani když s tim hejbáš ručně tak bude špatnej ten mechanismus, když na něj zatlačíš (zase musíš použít šroubovák nebo něco) a opravdu zatlačit silou, tak by měl zaklapnout. Jinak asi to komplet rozdělat to bys ale musel rozdělat dveře. Nevim o tom, že by tu někdo měl obdobnej problém _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
