Ford Puma Club :: Zobrazit téma - už nejede jako předtím
už nejede jako předtím Přejít na stránku 1, 2  Další
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 5:59 pm    Předmět: už nejede jako předtím Citovat
Zdarec Pumaři mám votázku. Když na volnoběh sešlápnu plný plyn motor v nízkých otáčkách zakopne (jakoby vynechal jeden válec). Při jízdě pod 2000 otáček škube a na první rychlostní stupeň při plné akceleraci okolo 5000 ot/min taky jakoby vynechal válec a výkon jde dolů. Při pozvolném vytáčení to nedělá.. a na jiný rychlostní stupeň taky ne. Dělá to už delší dobu, diagnostika nic neukázala, výměna svíček nepomohla. Váha vzduchu a škrtící klapka je pročištěna. Čekám, že oprava bude stát pálku, tak opatrně na mě jo? Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 7:08 pm    Předmět: Citovat
Co kabely ke svickam ci zapalovaci modul?
Lotr
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 7:11 pm    Předmět: Citovat
S tím jsem nic nedělal jen na to koukl..proč to teda nedělá potom pořád? na jakoukoliv rychlost?
had
Registrace: 1.5. 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 8:08 pm    Předmět: Citovat
Skus vymenit palivovy filtr,mohlo by to pomoct.
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 8:28 pm    Předmět: Citovat
ja mel na focusu v haji kabely a civku...
Lotr
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 8:37 pm    Předmět: Citovat
Kabely bych mohl koupit, ten pal. filtr taky. No Uvidíme
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2012 11:03 pm    Předmět: Citovat
Nebo také vstřiky. Natankuj kvalitnější benzín. Nebo zkus čistič vstřiků.
Ale je pravda, že bych asi začal od toho palivového filtru, pokud si ho ještě neměnil. Většina lidí to nedělá…
Po výměně svíček by si měl vyresetovat Ř.J., aby si mohla nově na-adaptovat směs.
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 10:21 am    Předmět: Citovat
Alebo kup novu pumu stoji to facku Very Happy
Lotr
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 6:55 pm    Předmět: Citovat
Myslíš resetovat tím, že odpojíš baterku? Nebo tam je nějaký čoudel? Filtr vyměním ale moc si nefandím. A další pumu kupovat nehodlám.. i když to stojí už jen pár korun neměl bych to kam dát. Jedna stačí až až. Teď ještě otravuje moje, že chce fiestu asi budu muset udělat podzemní garáže.
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 7:22 pm    Předmět: Citovat
JJ. odpojit baterku na cca. hodinu. Po připojení projet v městském cyklu „1-2-3“ Ne aby si tam hodil 5 a jel někam 100 km Smile
Lotr
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 7:27 pm    Předmět: Citovat
Tak to už mám za sebou asi 10 restartů...
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 7:36 pm    Předmět: Citovat
Tak snad ti pomůžou ty kabely nebo ten filtr. Je, ale divný pokud ti třeba vynechává, že se to nezapsalo do ŘJ.
Máš změřený odpor zapalovacího modulu? Sekundární odpor cívky na pumě je myslím 12-13 kohmu.
Tady je to hezky popsáno:
http://forum.ford-club.cz/viewtopic.php?f=29&t=5752
Lotr
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 7:46 pm    Předmět: Citovat
To bych chtěl taky proměřit... Takhle to vypadá jednoduše. Tak bych to mohl zítra zkusit...ještě abych věděl teda kolik mají být přesně ty naměřené hodnoty na pumě.
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 8:09 pm    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že já jsem na jedné naměřil 12,8 a na druhé 12,9 kOhmu. Důkladnější otestování modulu lze provést jedině na osciloskopu. Multimetrem je to jednom takové orientační jestli není modul zcela K.O.
U těch kabelů na odporu zase tolik nezáleží. Pokud to tedy není úplně extra mimo rozsah… Jde spíš o to, jak jsou staré, tak se občas při výměně svíček polámou a pak vedou-nevedou. Nebo se náboj vybije po cestě přes starou zpuchřelou izolaci a na svíčku už toho moc nezbyde Smile
Naposledy upravil xseries60 dne po březen 05, 2012 8:13 pm, celkově upraveno 1 krát.
Lotr
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2012 8:13 pm    Předmět: Citovat
Nemáš náhodu cestu kolem Very Happy Very Happy Very Happy ???
