macouso1 Puma Owner
Registrace: 13.3. 2011 Příspěvky: 26 Bydliště: Martin
Zaslal: po únor 20, 2012 4:24 pm Předmět: Nestartuje |
Ahoj kluci.
Mám velký problém. Moje Pumí nechce nastartovat. Nechal jsem ji stát před barákem 3 týdny s asi 15 litry benzínu. Problém je, že noční teploty byli i -25°C. Baterku jsem proto vyndal nabyl šel nastartovat a nic ani z vyfuku se nedymi jen se přetáčí motor. Při otočení klíčem i čerpadlo slyším jak kdyby stříklo benzin ale motor ne a ne naskočit. Prosím skuste poradit co s tím .
Děkuji |
Lotr Puma Driver
Zaslal: po únor 20, 2012 6:34 pm Předmět: |
Já bych sundal svíčky a koukl jestli jsou zalité, jestli perou jiskru. Zkontroloval pojistky a ten slavný imobilizér... |
Wintel Puma Driver
Zaslal: po únor 20, 2012 8:55 pm Předmět: |
Když nesepne imobilizér, tak se ani neprotočí motor. Tedy mě to tak funguje. |
majsi Puma Driver
Zaslal: po únor 20, 2012 9:11 pm Předmět: |
Ja by som sa stavil ze je to imobilizer. Puma pred FL mala strasne nepodareny imobilizer. Neblika ti nahodou diodka pri hodinkach? |
Lotr Puma Driver
Zaslal: út únor 21, 2012 6:57 am Předmět: |
Zkousel jsem klic bez imobilizeru a me motor toci ale nechytne a kontrolka u hodin zbesile blika. Chtelo by to videt a slyset. Takove rady z niceho ti asi moc nepomuzou. |
macouso1 Puma Owner
Zaslal: út únor 21, 2012 2:30 pm Předmět: |
Kluci tak imobilizer funguje po vlozeni klice se rozsviti cervena kontrolka a potom zhasne ale motor se toci probublava po chvili je citit venzin obcas jakoby zapalil jeden valec ale nenaskoci motor. Uz podruhe jsem takhle vymlatil baterku. |
Lotr Puma Driver
Zaslal: út únor 21, 2012 2:41 pm Předmět: |
podívej se na jiskru svíček. Pokud nemáš na tom ten dekl je to otázka 5 minut. |
macouso1 Puma Owner
Zaslal: út únor 21, 2012 2:48 pm Předmět: |
Prave je tam ten cerny dekl a k cemu vlastne slouzi? |
Lopez Puma God
Zaslal: út únor 21, 2012 4:04 pm Předmět: |
neslouží k nicemu jen pro paradu _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
faust54 Puma God
Zaslal: út únor 21, 2012 9:15 pm Předmět: |
Je mozne, ze mas velke procento vody v benzinu, jak byli ty velke mrazi, tak se to mohlo stat... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
macouso1 Puma Owner
Zaslal: st únor 22, 2012 8:13 am Předmět: |
nevim tankoval jsem pred temi mrazy a je tam tak asi ctvrt nadrze. myslis ze by stacilo dolit tak 10l 98 oktanoveho? |
faust54 Puma God
Zaslal: st únor 22, 2012 3:20 pm Předmět: |
muze byt... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
macouso1 Puma Owner
Zaslal: st únor 22, 2012 3:46 pm Předmět: |
nalil jsem 5l 100 oktanovyho a nic skusim este procistit svicky |
Lotr Puma Driver
Zaslal: st únor 22, 2012 5:14 pm Předmět: |
no myslím, že když jsi měl čtvrt nádrže starého, že 5 litrů tě nevytrhne a stejně to ten benzín nenasaje hned. Koukni na ty svíčky jak jsem psal a ať ti někdo mrkne na jiskru. |
macouso1 Puma Owner
Zaslal: čt únor 23, 2012 4:27 pm Předmět: |
Uz Pumi jede. Rozebral jsem komplet elektriku vstrikovaci zarizeni, zapalovani zkontroloval, procistil, zlozil a motor po dlouhem startovani naskocil. Pumi nesmi stat dlouhu bez pohyby vonku na mrazech. Je potreba motor aspon obcas nechat probehnout. |
