Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Imobilizér
Imobilizér
PříspěvekZaslal: ne únor 05, 2012 3:25 pm    Předmět: Imobilizér Citovat
Zdravím priatelia.
Riešim problém, pri štartovaní ked otočím klúčom do druhej polohy (rozsvietia sa kontrolky) sa mi rýchlo rozbliká dioda imobilizéru a nemôžem naštartovať.
Doteraz nebol žiadny problém, stalo sa to prvý krát po týchto mrazoch.
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05, 2012 5:05 pm    Předmět: Citovat
Toto zvykne robit ked nemas sparovany kluc s imobilizerom alebo mas nefunkcny kluc.
PříspěvekZaslal: ne únor 05, 2012 7:07 pm    Předmět: Citovat
Ahoj. Viem ze to bude lajcka rada Very Happy ale skusal si s klucikom trosku potukat ? Alebo skus ho precistit tech. benzinom.
PříspěvekZaslal: po únor 06, 2012 7:40 pm    Předmět: Citovat
Beastie, já jsem myslel, že máš Pumici zazimovanou v teple. Shocked
PříspěvekZaslal: po únor 06, 2012 10:55 pm    Předmět: Citovat
Ked je sucho tak ju chodím sem tam prevetrať, na zimu mam "winter car" - Feliciu.
Inak zajtra idem na výrobu nových klúčov tak sa uvidí ...
PříspěvekZaslal: pá únor 10, 2012 12:46 pm    Předmět: Citovat
Tak nový klúč aj s imobilizérom je spravený, ale nepomohlo. V druhej polohe sa kontrolky rozsvietia, dioda imobilizéra sa rýchlo rozbliká, všetko funguje len proste nenaštartujem. (motor sa iba pretáča)
Nemá niekdo nejaký tip, skúsim pozrieť ešte poistky ale už fakt neviem !?
majsi
PříspěvekZaslal: pá únor 10, 2012 6:21 pm    Předmět: Citovat
No zjavne ma tvoja riadiaca jednotka pocit ze nemas spravny kluc (sparovany s imobilizerom). ty mas 3 ci 2 tlacitkovy kluc?
PříspěvekZaslal: so únor 11, 2012 2:56 pm    Předmět: Citovat
Starý je dvoj - tlačitkový, nový mam spravený bez dialkového odomykania.
PříspěvekZaslal: ne únor 12, 2012 8:41 am    Předmět: Citovat
skus vymenit snimac toho imobilizeru je to takovy kroouzek ktery je pripevnen kolem spinacky pod plastama drzi to tusim jenom 1 sroubek a konektorek.
Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz
PříspěvekZaslal: so únor 18, 2012 8:12 am    Předmět: Citovat
Imobilizér po "rozmrazení" (neviem si to inak vysvetliť) znova funguje.
PříspěvekZaslal: so únor 18, 2012 11:34 am    Předmět: Citovat
To vypada, jako by ti nekam zatekla voda...
PříspěvekZaslal: so únor 18, 2012 3:54 pm    Předmět: Citovat
Nemala odkial, Puma je už dlhšiu dobu v garáži a vonku bola iba ked bolo sucho ...
