Ford Puma Club :: Zobrazit téma - otacky dole kopcom
otacky dole kopcom
masterpiece
Registrace: 9.8. 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2011 8:49 pm    Předmět: otacky dole kopcom Citovat
zdravim vsetkych pumakov. konecne sa mi podarilo zbavit sa problemu s prehrievanim motora...jeden zadrbany ventil topenia Very Happy a vyriesene takze ziadna pumka na predaj Smile ale mam na vas otazku...
Stale ked idem po vacsich nerovnostiach alebo dole kopcom tiez po nerovnostiach tak mi zacnu otacky motora kolisat medzi 500 az 2000 ked mam neutral...potom ked prudko zabrzdim tak aj zdochne..ked nastartujem znovu na volnobehu otacky sa vobec nekolisu...nejake napady?
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2011 9:35 pm    Předmět: Citovat
volnoběžný ventil
ici7
Registrace: 19.8. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23, 2011 12:54 am    Předmět: Citovat
gratulujem k vyrieseniu problemu s prehrievanim...viem si predstavit co si prezival Smile
otacky:
volnobezny ventil....treba ho vycistit napr. cisticom na brzdy...hladaj na fore najdes tu toho kopec o tom...zvladnes to sam za 10 minut
masterpiece
PříspěvekZaslal: út srpen 23, 2011 6:49 pm    Předmět: otacky dole kopcom Citovat
dakujem pekne za rady Very Happy co ja by som bez vas robil Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 24, 2011 10:43 am    Předmět: Citovat
este bych zkusil vycistit vahu vzduchu, ale spise to bude volnobezny ventil...
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: pá září 16, 2011 9:00 am    Předmět: Citovat
Taky tady se zeptám.. protože mi při jízdě s vyřazenou rychlostí kolísá "volnoběh" ... kde je volnoběžný ventil? ... nemáte někdo prosím nějaký obrázek s popisem motoru 1,7 16V Question
PříspěvekZaslal: pá září 16, 2011 2:42 pm    Předmět: Citovat
pri jizde na volnobeh si ridi otacky ridici jednotka podle toho jak jedes..., cim rychleji jedes, tim jdou vejs a naopak, dale je tam vliv elektriny (stahujes okenko, klima, apod.)...
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: pá září 16, 2011 4:45 pm    Předmět: Citovat
takže to není jak v nových autech, že když tam dám např ve 130 neutrál, tak mi to spadne na cca 800-900otáček? u pumy to zůstane viset cca v 1200, je to normal?
PříspěvekZaslal: pá září 16, 2011 5:49 pm    Předmět: Citovat
ano, bude kolem 1200-1500 pri 130km/h
HmerX
PříspěvekZaslal: pá září 16, 2011 7:48 pm    Předmět: Citovat
Mondeo si taky drží při jízdě na volnoběh trochu vyšší otáčky, ale ne tolik .... toto mi u něj dělalo když jsem měl vadnou lambda sondu a teď jsem ještě tipoval ten volnoběžný ventil ... ale jestli je to normální ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so září 17, 2011 8:33 am    Předmět: Citovat
tech 1500 jsem prestrelil, ale kolem 1200-1300 pri 130km/h bude normal, protoze normal volnobezne otacky jsou 850-950...
