Ford Puma Club :: Zobrazit téma - problem pri pridavani plynu :(
supersayan
Registrace: 10.2. 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16, 2011 12:24 pm    Předmět: problem pri pridavani plynu :( Citovat
zdravim ludia, vedel by mi niekto prosim vas poradit?
obcas sa mi stane ze ked stlacam plynovy pedal tak vobec nereaguje, musim ho zatlacit az na podlahu, a vtedy ide, nerobi mi to stale ale iba obcas
v servise mi menili spojku, auto mi potom asi 2 dni islo dobre a potom sa to zacalo, islo to takto asi dva tyzdne, isiel som aj na PC diagnostiku a vypisalo tito chyby :
P0133 - kod vztahujuci sa k buducim emisiam. nie je nutny ziadny zasah
P0172 - rada 1 priliz bohata smes
P1131 - HO2S11 - nemmeny signal, snimac indikuje chudu zmes
P1132 - HO2S11 - nespina spravne, senzor indikuje bohatost
P1383 - casovy priebeh pohybu vacky je priliz oneskoreny
potom to asi resetoval a uz vypisalo iba toto:
dva tyzdne mi puma isla super, a teraz sa to zacalo zase kazit, mal niekto podobnu skusenost?
dakujem
ici7
Registrace: 19.8. 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17, 2011 12:53 pm    Předmět: Citovat
pri stlaceni plynu auto nereaguje vobec?
alebo
pri stlaceni plynu auto nema tah?
supersayan
PříspěvekZaslal: st srpen 17, 2011 6:47 pm    Předmět: Citovat
ehm aky je v tom rozdiel?
no proste trochu stlacim plyn a nic sa nedeje, vobec nezabera, musim stlacit pedal az na podlahu a az potom auto zaberie
mod. edit: Necituj predchadzajuci prispevok. Vitaj medzi nami v klube a prosim precitaj si pravidla spravania sa na fore:
PříspěvekZaslal: čt srpen 18, 2011 11:45 am    Předmět: Citovat
tak kdyby nereagoval vůbec tak to může bejt lanko od plynu (zkusíš když si ho potaháš v motoru) problém se směsí může bejt kvůli špatný lambdě, a časování ventilů můžou bejt třeba špatný rozvody
supersayan
PříspěvekZaslal: čt srpen 18, 2011 12:47 pm    Předmět: Citovat
@johnyzi: ako som uz pisal nerobi mi to stale ale iba obcas, a lanko je v poriadku
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.30 sekund
