Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zhasinani motoru
zhasinani motoru
macouso1
Registrace: 13.3. 2011
PříspěvekZaslal: st červen 22, 2011 8:38 pm    Předmět: zhasinani motoru Citovat
Ahoj kolegové. Mám problem od jisté doby mi začal zhasínat motor pokaždé když chci podřadit rychlost a vymáčknu spojku. Můžete mi dát typ čím by to mohlo být? Mám nový vzduchový filtr, nové svíčky Bosch, nový motorový olej i s filtrem. Motor je Zetec 1,4 66kW.
Předem děkuji Cool
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2011 2:57 am    Předmět: Citovat
ja by som zacal tymto : skus tam dat stare sviecky , skontroluj privod paliva , vycisti vahu vzduchu , daj si skontrolovat motor pod pocitacom ci napr. neblbne lambda , ked stlacas pojku nepocujes niejke zvlasne zvuky odpor trasenie pedalu ? volnobeh je v pohode ? ake otacky mas na volnobehu ? , je to len pri studenom motore alebo aj pri zohriatom ... viskozita noveho oleja ? sychro-kruzky prevodovky
192797951?
sulostar@googlemail.com
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2011 4:58 am    Předmět: Citovat
fungujou ti budiky?otackomer a tachometr?Smile může to byt snímač otáček Idea
macouso1
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2011 6:41 pm    Předmět: Citovat
budiky funguju dela to pri studenem i teplem motoru, pri vymacknuti spojky nepocituji zadne zachvevy. skusim diagnostiku motoru dekuji vam
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 9:06 pm    Předmět: Citovat
Ako to dopadlo? Mam podobny problem, menil som volnobezny, senzor rychlosti, lambda je 1-2 rocna, nic nepomohlo.
had
Registrace: 1.5. 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 22, 2011 9:48 pm    Předmět: Re: zhasinani motoru Citovat
Delalo mi to taky.Postup byl nasledovny:Vycisteni sani,klapy,vahy vzduchu pripravkem retech (cistic karburatoru a skrticivh klapek) dle navodu,a nakonec se prislo na to ze se nejak dostala vlhkost do konektoru od lambda sondy tudiz zoxidoval 1 pin v konektoru.Doporucuji provest tadytu kontrolu a kdyby nepomohlo diagnostika motoru.Me to pomohlo a motor slape skvele.
