| Autor |
Jonage Puma Driver
Registrace: 23.2. 2010 Příspěvky: 212 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Praha
Zaslal: ne listopad 21, 2010 10:24 am Předmět: rozbité ovládání topení - ventilátor |
Ahoj.
Včera se mi stala nepříjemná věc, začíná zima a přestalo mi fungovat ovládání ventilátoru u topení. Lépe řečeno, nefungují první 3 polohy, což mi je divné a fouká to jen na tu poslední, a to je teda hluk.
Nestalo se Vám to taky už? Neádvno se mi uvolnil bovden ovladače směru ventilace, to byla však velmi jednoduchá oprava. Tohle už ale asi tak jednoduše opravit nepude, co?
Dík za rady  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: ne listopad 21, 2010 10:43 am Předmět: |
pokoušel jsem se o opravu u fiesty ale nakonec jsem ten ovladač vyměnil..asi tak... jestli je špatnej ten spínač tak je to podle mě prakticky neopravitelné.. nejlepé vyměnit ovladač. Jestli jsi v praze mám tu jedno ovládání z pumy z kterého jsem si vzal jen plošnej spoj k topení jinak ovladač tu mám, můžem zkusit přehodit jestli je to v něm..otázka pěti minut _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
| Návrat nahoru |
Beastie Puma God
Zaslal: ne listopad 21, 2010 10:45 am Předmět: |
Presne to isté teraz riešim aj ja. Ventilátor ide iba na 4. polohu. Zrejme bude treba vymeniť celý panel ovládania. _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
| Návrat nahoru |
Zaslal: ne listopad 21, 2010 10:48 am Předmět: |
jestli mu funguje regulace teploty tak by měl stačit čistě jen ovladač ventilátoru.. mě odešel regulační ventil a následně ten ovládací panel tak sem ho musel měnit, ale na ventilátor jako takovej ta elektronika v panelu nemá vliv (když mi to furt topilo měl jsem to odpojené a ventilátor jel ok) _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
| Návrat nahoru |
Jonage Puma Driver
Zaslal: ne listopad 21, 2010 11:17 am Předmět: |
Myslím že regulace teploty je v pohodě. Ta funguje.. Jde jen o ten ovladač větráku.. No v Praze s autem teď nejspíš nebudu, ale asi bych to od tebe odkoupil a zkusil jestli to bude tim.
Jezdit v zimě bez topení je nanic... |
| Návrat nahoru |
Zaslal: ne listopad 21, 2010 12:09 pm Předmět: |
já jsem v praze jen přes víkendy, ale jestli jsi teď v ph tak ti ho můžu někam hodit _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
| Návrat nahoru |
Elton Puma Racer
Zaslal: ne listopad 21, 2010 6:32 pm Předmět: |
pokud to jeden jen na 4, je v háji reostat dole před spolujezdcem na topení..
pravděpodobně bude vyhřátý konektor, nebo v háji zmiňovaný reostat..
cinkni, poradím.. 603 167 331 |
| Návrat nahoru |
Jonage Puma Driver
Zaslal: po listopad 22, 2010 8:48 am Předmět: |
To je vtipné... Nějak jsem s tím šteloval, a ono to opět naskočilo.. Už to zase jde na všechny stupně, ale stejně se s tím bude muset něco udělat, protože je pravděpodobné že to přestane jít znova  |
| Návrat nahoru |
Jonage Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 30, 2010 12:04 pm Předmět: |
Vyřešeno, byl jen povypadlý konektor dole u nohou spolujezdce. když jsem ho tam pořádně zatlačil tak už to funguje bez problému  |
| Návrat nahoru |
dreamcatchers Puma Driver
Registrace: 21.4. 2007 Příspěvky: 185 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 01, 2011 11:36 pm Předmět: |
Jen upřesním Eltona na tom reostatu je většinou v háji teplotní pojistka. Ta se dá prozatím překlemovat než přijde nový reostat.
Ale mě stim překlemováním to jezdilo dlouho  _________________ Ford puma 1,7 16V limited edition Mc QUEEN vyrobeno 300 ks ale nic limitovanýho jsem nenašel moje je 31. lehký tuning
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD |
| Návrat nahoru |
