Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Elektrické závady
Elektrické závady
Trackstyler
Registrace: 21.6. 2010
PříspěvekZaslal: po červen 21, 2010 11:12 pm    Předmět: Elektrické závady Citovat
Zdravim,mam tri el. zavady.Neukazuje rychlomer,nesviti R a regulace teploty vzduchu.Vsechny pojistky ok,zkousel jsem prohazovat i relatka a furt nic.Ze spinace R jde proud az do pojistkovnice u motoru,z toho si myslim ze tam bude spolecna zavada,bud v dratech,nebo jestli to vse jde pres kofortni jednotku tak tou.Pokud nekdo vi,co kudy a kam vede,nebo jestli uz se nekdo s timto setkal.Auto je po vymene motoru a jeste tam sviti kontrolka dveri.Pokud ma nekdo schema nebo program byl gych rad,nejlepe odkaz ke stahnuti.
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: út červen 22, 2010 1:19 pm    Předmět: Citovat
ahoj tu som nieco hadzal tak to skus pozriet
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2556
Trackstyler
PříspěvekZaslal: čt červen 24, 2010 12:39 pm    Předmět: El. Citovat
Tak jsem prozkoumaval dal a zjistil ze do ventilu topeni proud jde,i on je funkčni,ale pri zapnuti klicku otevre a po otoceni ovladacim koleckem jednou cvakne a pak uz nic.Kontrolka rucni brzdy nereaguje na propojeni s kostrou.Je v tom asi zakopanej pes.Kdyby mel,nebo vedel o konfortce na 1.4 16v 99 bez ABS tak pisnite.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.29 sekund
