Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zase ty otacky....
zase ty otacky....
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 7:44 pm    Předmět: zase ty otacky.... Citovat
mame s pumiskem problem-prvni divnej za celou dobu co ji mam Sad
litaji otacky a taha cim dal min :-/ od srazu se to jeste zhorsilo...kdyz jedu a vyradim,otacky se zaseknou na 1600 a slezou na 1000 az kdyz uplne zastavim(nekdy ani to ne)....volnobeh kolisa a cely je to nejaky divny...hlavne clovek se boji predjizdet-nekdy zkusi tahnou, nekdy vubec :-/
na diagnostice jsem s ni byla dnes, ale zadnou chybu to nenaslo....
jen se nam nelibili aktualni hodnoty predstihu...misto 6-8% tam litalo 6-37%...tech 37% bylo pri plne seslapnutym plynu..
predpokladam, ze to bude zase nejaka prkotina, ale nechci menit polovinu vsech veci, abych zjistila co to dela....
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 8:08 pm    Předmět: Citovat
Dignostika která ti vypíše jenom chyby je na nic.Potřebuješ zařízení ti ukáže v jakym stavu jsou všechny čidla atd.........
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 8:10 pm    Předmět: Citovat
hmmm-tak to tu nikdo nema Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 8:28 pm    Předmět: Citovat
Ve Fordu jí určitě mají ovšem druhá otázka je jestli sní i umí pracovat...
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 8:31 pm    Předmět: Citovat
jj...a za jakou cenu me tam napoji...Very Happy aby me nevyslo levneji vsechno vymenit Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 8:53 pm    Předmět: Citovat
no to asi né si myslim...rád bych upozonil že kolikrát první cena není rozhodující....určitě víš co myslim
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 8:59 pm    Předmět: Citovat
njn...uvidime...v nedeli to zkusim jeste prolezt a par veci vycistit, zkontrolovat netesnosti...no-jsem zvedava :-/
Pumas
Registrace: 7.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 11:24 pm    Předmět: zase ty otáčky Citovat
ahoj nejdřív koukni na volnoběžný ventil ale můj typ by byl lambda nebo ten vzduchový filtr a taky to můžou být svíčky je toho dost ještě tak snad na to příjdeš Wink Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 11:43 pm    Předmět: Citovat
svicky jsou skoro nove....lambda neukazala nic spatneho, tak uvidime Wink
Pumas
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 11:59 pm    Předmět: Citovat
A ten sportovní filtr už máš dlouho nebo jak je starý mě třeba na motu když jsem dal sportovní filtr s větší propustností tak mi to dělalo něco podobnýho takové spíš škubání dal jsem origo filtr a bylo po problému tak jestli se to nehádá že to dostává více vzduchu než potřebuje a dělá to neplechu a řídící jednotka to nedokáže zkousnout Wink
PříspěvekZaslal: so květen 22, 2010 12:05 am    Předmět: Citovat
sportovni filtr jsem nedavno davala novy...:-/ zkusim tam dat ten stary...
ale myslis, ze by to tolik ovlivnilo ty otacky?
Pumas
PříspěvekZaslal: so květen 22, 2010 12:22 am    Předmět: Citovat
za vyzkoušení nic nedáš no a co reset řídící jednotky zkoušela jsi? jo a ještě mě tak napadlo zkontroluj hadičky co jsou zapojené na škrtící klapu a pak už sám nevím ještě bordel v benzínu Wink
PříspěvekZaslal: so květen 22, 2010 12:27 am    Předmět: Citovat
jj...benzinovy filtr by mohl byt zacpany Wink tankuju na shellce, takze bordel tam snad tolik nebude...Very Happy
reset zkusim taky...
uvidime v nedeli Wink snad na to prijdu...kazdopadne diky za rady...Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 23, 2010 11:42 am    Předmět: Citovat
Já měl ten samý problém co ty ale mě lítaly otáčky až k 5tis. a srážel jsem je rychlostí až skoro k zastavení pak jsem vyčistil volnoběžnej ventil a bylo všechno v cajku zaměř se teda hlavně na něj Wink snad ti to pomůže.
PříspěvekZaslal: ne květen 23, 2010 3:13 pm    Předmět: Citovat
tak...dneska jsem se zavřela do garaze a udelal co slo-restart ŘJ, vycistila jsem Maf senzor, klapku, volnoběžný ventil, čidlo teplkoty nasávaného vzduchu,...celé sání jsem přetěsnila a vyměnila jsem sport.filtr za jiný...
a výsledek?
pumička tahá, otáčky na volnoběh klesly na 900 a při jízdě když vyřadím tak při původních otáčkách cca3000 sletí rychle na 1200, tak chvíli postojí a jak pumísek zpomaluje, klesají dál i otáčky...
takže to teď budu chvíli jsešte pozorovat a snad to časem klesne do normálu-přeci jen po restartu jsem najela nějakých 10km, tak jí dáme ještě čas...ve středu se ještě podívám na ten předstih a nechám znovu načíst na diagnostice aktualni hodnoty...
každopádně děkuju všem za nározy Wink
