Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Heater control valve...
Heater control valve... Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekZaslal: po srpen 09, 2010 10:42 pm    Předmět: Citovat
ahoj, díky za nabídku ale už jsem objednaný do servisu..ani nejsem doma, takže nemám kde se v autě v klidu vrtat:/ v čem myslíš, že to vězí? na konektoru k ventilu je pořád stejné napětí nehledě na nastavení teploty.. může to být špatný ovládací panel?
PříspěvekZaslal: po srpen 09, 2010 10:53 pm    Předmět: Citovat
ano, je to tak.. hodnota se musí měnit..
změříš to při nastartovaném motoru, nastav na polovinu červeného a měř..
hodnota musí kolísat mezi cca 14-3 V
PříspěvekZaslal: út srpen 10, 2010 9:08 am    Předmět: Citovat
aha tak to jsem možná zkonil, já to měřil jen při druhé poloze klíčku... pořád 7,2 V, takže to asi nemá žádnou vypovídající hodnotu...
tak jo, pokud je funkční ventil tak je v háji ovládání na středovém panelu..to je můj případ.. ve fordu prodávaj jen celou tu konzoli asi za 5t Very Happy
Strana 4 z 4
