Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Vyhrievanie predného skla...
matino
Registrace: 4.1. 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23, 2007 8:33 pm    Předmět: Vyhrievanie predného skla... Citovat
Zdravim Vas vsetkych opäť mam problem. Na vodičovej strane v širke asi 10-15 cm mi nefunguje vyhrievanie predneho skla. Neviete poradit co s tým?? btw cca pred týždnom to prestalo fungovat. Dik
Laucius
Registrace: 28.4. 2006
PříspěvekZaslal: út leden 23, 2007 9:49 pm    Předmět: okno Citovat
mozna si to uz delal..nevim..ale koukni urcite na pojistky a relatka...kdyz se mrknes totiz do manualu..je to puleny...mozna ti odesla pojistka nebo to relatko.
Ja s tim mam ted taky problem. taky mi nefunguje..ale cele okno..slo to..pak nekde neco jakoby ruplo a od ty doby nic...ale kdyz zmacknu tlacitko tak sviti..to jo..jenze nehreje. Tim apleuju na ostatni...nevite co s tim?? diik
Zobrazit informace o uživateli Odeslat soukromou zprávu Zobrazit uživatelovy WWW stránky MSN Messenger
matino
PříspěvekZaslal: st leden 24, 2007 8:06 am    Předmět: Re: okno Citovat
Laucius napsal:
Pozeral so TIS ale nejako sa v tom nevyznam.. skuste niekto poradit kde to tam najdem.. dik
Laucius
PříspěvekZaslal: st leden 24, 2007 5:31 pm    Předmět: okno Citovat
hele...na TIS se v tomhle vykasli ten ti rekne typ realatka a tak..ale...kde to najdes....oni jsou "rozprcany" po vsech certech...nejaky najdes v normlani pojistkove skrince uvnitr auta...tam jsou i relatka a dalsi. pojistky jsou v pridavne skrince..ta, kdyz zvednes haubnu, v pravo nahore...ale neotvirej mala dvirka, mosis to otevrit cele..jsou tam schovany...pro popis kde je jaka pojistka si stahni tady v downloadech manula k nasi pumici..tam se dovis vic....good luck Very Happy
matino
PříspěvekZaslal: čt leden 25, 2007 9:58 am    Předmět: Re: okno Citovat
Laucius napsal:
Ohladom toho rozdelenia... pozeral som na rele a...... je tam len jedno, v manuali sa pise ze maju byt dva lava a prava strana... no ale je tam len jedno... trocha divne.. aj tak ak by to bolo rele tak by nesla cela polovica skla nie?? skor mam obavu ci nie je niekde prepaleny nejaky vodic.. (mozno hovadina ale fakt ma nic nenapada)
PříspěvekZaslal: pá leden 26, 2007 5:43 pm    Předmět: Citovat
Na citráku jsem měl stejnej problém. Přišlo se na to, že od kamínku byla vbe skle prasklina a samozřejmě přerušený vlákno přímo ve skle. Jestli je to sklo na Pumí půlený, tak se koukni jestli nemáš problém s prasklinkou. Jinak zkontroluj obvod, pojistky, relé atd - do toho ale zase nevidím Wink
matino
PříspěvekZaslal: st leden 31, 2007 7:44 pm    Předmět: Citovat
Wario napsal:
Nevíte ještě nekdo při jaký výbavě bylo vyhřívaný okno ?? a od kdy ?
Skus sa pozriet tu
http://www.clemente.co.uk/puma/html/pumarange.htm
Btw bratia poliaci pomohli.. vecne problemy s vyhrievanym sklom vraj.. aspon s mondeami je to tak.. najnovsie vraj davaju garanciu len 1500km na funkčnost.
Nic s tym nespravim odchadza to postupne (tie zatavene drotiky) a vymienat sa mi to cele zatial nechce.. Keby mal niekto dobry tip na nove mozno sa necham nahovorit.. Cool
