Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Olej Pod Svíčkami
Olej Pod Svíčkami
Fibicek
Registrace: 7.11. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13, 2006 11:48 am    Předmět: Olej Pod Svíčkami Citovat
Prosím vás,potřebuju poradit.
Měnili jsme svíčky v motoru.
pod prvníma dvěma byl olej a pod dalšíma bylo úplně sucho.
Psal jsem do různých opraven Fordu,ale účtujou si za prohlídku 5000 a 1500 za zjištění závady což za to nedám,to si rovnou můžu koupit novopu hlavu.
Víte co by tomu mohlo být????????????????
a nebo kde mi to zjistí a popřípadě i opraví za normální peníze???
Díky moc.
Pokud byl olej na vrchu hlavy motoru (závitech svíček) přikláněl bych se k nedopatření při dolévání oleje, ale pokud byl olej v hlavě (přímo pod svíčkou) jednalo by se o závažnější závadu motoru (prasklá hlava, prasklé kroužky…. atd.)
Od jednoho technike jsem dostal tuto radu:
nejprve bych Vám doporučil vyčistit hlavu kolem svíček a dále jezdit a
pozorovat. Zde by se olej objevit neměl, nejspíše došlo k rozlití při
doplnění.
Radil bych opatrně umýt nehořlavým rozpouštědlem a vyfoukat vzduchem.
Takže se na to vrhnu a dám vám pak vědět a každý ví,jak má postupovat,kdyby se mu to stalo taky
Dobrý den.K Vašemu dopisu si dovolujeme sdělit,že svíčky k Vašemu typu mají kuželové těsnění. Tedy,buď nebyly řádně dotaženy,nebo je sedlo kuželu v hlavě znečistěno. Možné je i to,že při manipulaci s olejem tam olej zatekl. Vyčistěte okolí svíčekmzkontrolujete dotažení a asi po 500 km zkontrolujte,zda se stav neopakuje. Pokud jde o celkovou diagnostiku,tak tu neděláme.Dělá si kupř.servis Charouz a je to za cca 1600 Kč.
matino
Registrace: 4.1. 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29, 2007 1:10 pm    Předmět: Citovat
Ako to dopadlo nakoniec???
Mam podobný problém prve dve su zaliate olejom a druhe su uplne v pohode...
Fibicek
PříspěvekZaslal: čt březen 29, 2007 1:38 pm    Předmět: Fibi Citovat
Tak vyčistili jsme to a je to zatím ok.A byto to asi tím,že někdo omylem vylil olej mimo to víčko a zateklo to až tam.Ale udělej to samé.Vyčisti to,pak s tím někam jeď a pak to zasse oddělej a pokud tam olej nebude tak je to ok a pokud bude tak to je prasklá hlava,nebo spíše prasklé těsnění.
james bond 007
Registrace: 17.12. 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08, 2007 9:10 pm    Předmět: Citovat
presne takovy problem sem mel nedavno.vytrel sem hlavy a jeto zatim ok.v servisu my rekly ze pokud byly svycky trochu povoleny tak to nohlo podfouknout staci to trochu pretocit a je to.
Šotnik
Registrace: 1.3. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23, 2007 10:32 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem se o víkendu zase hrabal v pumě. Objevil jsem olej u svíček (na funkci se to zatim nijak neprojevovalo, kromě ubývání oleje). U mně je závada jasná - netěsnost víka ventilů. Doporučuju všem zkontrolovat - stačí demontovat plastový kryt motoru. V nejbližší době se tedy budu muset vydat do servisu, ať mi to víko ventilů přetěsní.
