Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Při vysokých teplotách nejde nastartovat.
pf80
Registrace: 29.8. 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17, 2025 2:48 pm    Předmět: Při vysokých teplotách nejde nastartovat. Citovat
Ahoj, mám problém se startováním zahřátého motoru při vysokých venkovních teplotách. Podzim až jaro při normálních teplotách bez problémů. Jakmile přijdou vedra tak po jízdě třeba do obchodu nenastartuju dokud se neochladí úplně motor.
Při startování se motor třepe jako by do něj nešlo palivo. Jednou mi to i spálilo pojistku. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být nějakým čidlem nebo čerpadlem. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Dík za radu. Petr
PříspěvekZaslal: so červen 28, 2025 9:15 pm    Předmět: Citovat
Ahoj. No, teoreticky to muze byt vic veci, např. čidlo polohy vaček. Nebo i to čerpadlo či jiné čidlo. Zkus diagnostiku, zda něco neukáźe...
Falcon
Registrace: 15.7. 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 06, 2025 1:30 pm    Předmět: Citovat
Zkus zcela sešlápnout plyn. Puma má mechanicky řízenou klapku, tím se dostane do motoru víc vzduchu.
V horkých dnech mám problém, že auto má problém chytit, když jelo jen krátkou vzdálenost. Tenhle trik ze staré Škodovky to řeší.
