Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zachraňte Pumu :)
Zachraňte Pumu :) Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekZaslal: po listopad 07, 2022 9:19 pm    Předmět: Citovat
Takže nakonec to byly 2 těsnění. Na té přírubě a na termostatu. Nyní jsou obě vyměněna, kapalina doplněna a už je to v pořádku.
PříspěvekZaslal: út listopad 08, 2022 1:58 pm    Předmět: Citovat
Hlavně že vyřešeno. Já teď čekám na jeden díl z anglie, aby mi znovu začal fungovat airbag. To jsem se zase prohnul, když jsem platil opravy. Naštěstí to je jen jednou ročně.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11, 2022 6:03 pm    Předmět: Citovat
Jj, pořád je co dělat, však to znáš Wink
Jo, to máš dobrý, že jen jednou za rok, to já zatím u této tak 1x za měsíc a ještě jsme neskončili. Uvidíme, jak dopadne teď v dohledné době ta velká oprava kolem motoru...
PříspěvekZaslal: ne listopad 20, 2022 7:41 pm    Předmět: Citovat
Tak dnes už je vyřešeno abs. Je tam vzadu nový kroužek a čidlo abs a po diagnostice už by mělo být po dalším problému.
No a příští týden by se měla měnit spojka, protože lehce propouští ložisko a když už, tak pořádně, takže komplet (ložisko, lamela a přítlačák) a dále přetěsnit vrch motoru, páč to někde tam trošku blinká olej. A dojde nakonec i na přední brzdové kotouče, protože původní jsou již dost zkroucené, tak ať je to do technické vše v cajku Wink
P.s. Pak časem udělám seznam jen tak pro zajímavost, co už se vše měnilo či opravovalo a nebude toho málo Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 22, 2022 7:48 pm    Předmět: Citovat
Tak tady je menší sumář, co už se dělalo od koupi za opravy. No, něco už to taky stálo...
přední náprava z jiné pumy a její repas (nové stabíky,čepy,ramena,silentbloky,manžety,poloosy,geometrie), nová přední čidla abs, nové zadní kotouče a destičky, zadní ložiska, vyvařená část podlahy, nový levý práh a část zadního blatníku, ošetřen podvozek (část gumoasfalt, část nově sigiltex) a výfuk (sigiltex), rozleštěna přední svétla a výměna střev levého světla, nové žárovky (hella), jiné budíky (+led diody), oprava stahovačky levého okna a tlačítka stahování oken, nový spojkový válec, nový klínový řemen, nové rozvodové kladky, těsnění ventil. víka, nový olej, filtry, oprava serva, jiné servotrubky, nová nádržka a čidlo na vodu ostřikovačů, zprovoznění ostřikovače (řidič), jiné přední blatníky a nárazník, přední pružiny (weitec), jiný altík, ložisko pp kola a pár dalších drobností. Dále vyvařen pravý práh, kousek podlahy a pp blatník a zalakováno. Nové těsnění a příruba chladiče, nový termostat s těsněním, nové zadní čidlo abs, nový zadní kroužek abs.
A to není konec přátelé... Surprised
PříspěvekZaslal: ne listopad 27, 2022 8:45 am    Předmět: Citovat
Máš to tu sepsané jak návod pro každého při koupi takto starého auta. Jen ta míra vyvaření se může lišit. Super
PříspěvekZaslal: po listopad 28, 2022 9:12 pm    Předmět: Citovat
Jo, díky. No vlastně máš pravdu. A třeba to někdy někomu i trošku pomůže Wink
Jinak od včerejška je na autě nová spojka (lamela,přítlačák a ložisko), přední brzdy (kotouče a desky) a přetěsněné víko ventilů. Takže by měl být konečně zas na nějaký čas klid Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09, 2022 9:56 am    Předmět: Citovat
Včera Pumča absolvovala úspěšně technickou. A když technik slyšel její příběh, tak uznal, že je za tím dost práce a líbilo se mu to. Takže zas 2 roky klid...
PříspěvekZaslal: po březen 27, 2023 8:03 pm    Předmět: Citovat
Po delší odmlce se opět něco málo událo a to konkrétně přečalounění stropnice, A a B slopuků a detailů do modré látky (alkat) a lakování stínítek a držáků do černé barvy.
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2023 10:17 pm    Předmět: Citovat
No jsem na ní zvědavý na srazu. Jen přemýšlím, jak ti pomoc tam dostat to druhé auto a hlavně, jak ho dostat zpět.
PříspěvekZaslal: po červen 05, 2023 1:58 pm    Předmět: Citovat
No není to ještě dle mých představ. Původně jsem ji chtěl stihnout dodělat do srazu včetně dopasování, oprav, nového laku a upraveného vzhledu, ale to určitě nestihnu, jelikož na to teď nemám absolutně čas, takže tam dojede víceméně tak, jak je teď.
Jinak tam i zpět se snad někdo najde, co jsem se poptal známých, co taky jedou. Takže to snad klapne...
PříspěvekZaslal: st červenec 05, 2023 10:30 pm    Předmět: Citovat
Abych doplnil další drobnosti, co se udály na pumče pro ty, co nebyli na srazu, tak došlo na prozatimní lakování předních blatníků do černé, dále předního nárazníku včetně mřížek a přidělání splitteru pod nárazník ve stylu pumy cup. Dále lakování víka ventilů do černé, misek vnitřních klik v interiéru a čalounění kolem stahovaček a rádia do modré látky.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16, 2023 10:32 am    Předmět: Citovat
Takže abych se náhodou nenudil, musel jsem trošku předělat uchycení splitteru, protože to původní po ostřejší jízdě na jednom místě nevydrželo. Teď je to lepší a navíc jsem přidal kvůli stabilitě i stříbrné vzpěry splitteru. Takže už by to mělo být v pohodě. A pak ješté proběhlo drobné lakování krytek předních tlumičů do černé.
PříspěvekZaslal: st srpen 09, 2023 6:28 pm    Předmět: Citovat
Dnes jsem si udělal radost a namontoval přední horní rozpěru motorového prostoru. Je v chrom provedení, takže jsem ji ještě přeleštil, ať se leskne.
PříspěvekZaslal: čt srpen 10, 2023 7:57 am    Předmět: Citovat
Tak ti nevím, jestli to bude ještě Daily car, když vidím, jak se s tím rozjíždíš. Wink
Strana 3 z 4
