Ford Puma Club :: Zobrazit téma - buchanie z pod auta
buchanie z pod auta
pumic
Registrace: 20.3. 2012
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2016 4:16 pm    Předmět: buchanie z pod auta Citovat
Zdravim pani, mám taký problém s búchaním z pod auta. Neviem to identifikovať odkiaľ to presne ide. Je to taký dutý kovový zvuk ale akoby od velkej masy nie tenkostennej trubky ako od výfuku. Prejavuje sa to hlavne ked idem po starej ceste z kociek ( na SVK sa tomu hovori mačacie hlavy) vtedy to buchoce jak blázen. Pri prejazde retardéra ticho, prejazd výtlku ticho, priečna nerovnosť občas, objavuje sa to aj pod záťažou aj na volnobeh. Menil som priebežne celé ramená predné, uloženia tlmičov v predu v zadu, tlmiče vpredu, komplet brzdy vpredu aj v zadu vratane lanovodov ručky, tyčky stabíku aj s gumami. Nové gumy som dával na výfuk , kontroloval som vycentrovanie výfuku aj s tepelnými štítmi, upevňoval som palivové a brzdové trubky pod autom, kontroloval som a dodatočne upevňoval chladič a ventilátor, takisto aj gumy a dorazy kapoty aj tej podperu kapoty som zabalil do molitanu atd..nemá niekto tip na čo sa ešte pozrieť? Ja som už zúfalý. Ešte jeden detail ma napadol ak sedí so mnou v aute niekto s podobnou hmotnosťou ako mám ja nebúcha to takmer vôbec (uchytenie sedačky som tiež kontoloval )
Crying or Very sad
Ford PUMA 1.7 VCT
exFord FOCUS 1.6 16V
ex Ford SIERRA 1.6 8V (Henry-e)
ex Ford ESCORT 1.8 kachle Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 29, 2016 7:27 am    Předmět: Citovat
většinou bouchá uložení předního stabilizátoru, stačí malé vůle v uložení a boucha to o nápravu. Hledej;)
