faRRik Puma Owner
Registrace: 3.9. 2010 Příspěvky: 30
Zaslal: pá říjen 03, 2014 10:18 am Předmět: toci ale nechytne |
Zdarec pumaci, chtel bych se zeptat, mam problem pri startovani vcera vecer sem prijel domu ale dneska uz jsem neodjel. Auto normalne toci ale nechce chytnout. Dival jsem se pod kapotu a vsimnul jsem si, ze mam malo chladici kapaliny,jenze pred 14 dny mi v servisu cistili topeni pac jsem netopil, tak me napadlo jestli ta nizka hladina nemuze byt od toho, ze by nekde ukaplo...? Taky prestalo topit predni sklo tak me jeste napadli hlodavci, ale na drohou stranu jezdim s autem denne 110 km ... Nema s tim nekdo zkusenosti? |
absinth Puma Racer
Zaslal: pá říjen 03, 2014 2:59 pm Předmět: |
koukni na pojistky .
stejnej problém je měl u mého ex auta opel astra G.
spálila se pojistka na Benzínové čerpadlo .auto točilo točilo ale nechytlo.
s čerpadlem měl problém i johnyzi. Teoreticky se dá odposlouchat když vlezeš do auta a otočíš klíčkem do polohy 2. zvuk čerpadla. Takové bziknutí-cvaknutí řekl bych.
každopádně prolez pojistky  _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
Zaslal: pá říjen 03, 2014 4:08 pm Předmět: |
Problem byl jen s pojistkou, jinak cerpadlo slysis jestli najede nebo ne v druhy poloze klicku _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
xseries60 Puma Driver
Zaslal: pá říjen 03, 2014 6:50 pm Předmět: |
Tvůj problém možná souvisí s tím úbytkem kapaliny. Pod zapalováním jsou připojeny hadice chladící kapaliny a je dost pravděpodobné, že ti to v těchto místech ukapává. Uvidiíš to podle toho, že se kapalina drží v tom žebrování převodovky. No proč to píšu... pod tou hadicí je konektor části motorové elektroinstalace a na něj ta chladící kapalina teče a po těch letech už nemusí být úplně vodě-odolný.
Ale samozřejmě jednoduší je začít těmi pojistky a čerpadlem. |
faRRik Puma Owner
Zaslal: ne říjen 05, 2014 9:33 pm Předmět: |
Tak to vypada na unik kapaliny, jak sem prolezal kabely u motoru nasel jsem jednu ochranu (vypada to jako husi krk) u motoru a zespod byl proleptany, tak jsem s tim pohybal a slape to jak hodinky, jen nevim jestli se bude dat s tim jezdit do Zlina, snad nezustanu nekde trcet :/ |
Zaslal: po říjen 06, 2014 10:38 am Předmět: |
Tak hlavně že jsi to našel, to je u el. závad to podstatné, opravit to už není takový problém. Kde přesně to bylo? |
faRRik Puma Owner
Zaslal: po říjen 06, 2014 3:38 pm Předmět: |
V spodni casti motoru pod rozdelovacem, asi me tam nekde ukaplo chladici kap. a prozralo mi to takove cerne tesneni ci buzirku s kablikama...l |
