Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Ověření funkčnosti panelu topení
Ovx
Registrace: 28.9. 2011
PříspěvekZaslal: po září 01, 2014 10:35 am    Předmět: Ověření funkčnosti panelu topení Citovat
Ahoj,
vím, že se tady hodně řešilo v jiných tématech, že auto stále topí. To se mi také děje, ale potřeboval bych jednu věc - vyloučit, že je panel topení chybný. Potřeboval bych zjistit, jak ověřím, že panel topení funguje správně a je to určitě jen tím ventilem? když odpojím svorky od ventilu a změřím na nich napětí tak tam to ukazuje pořád cca 12 V, ať dám studenou nebo teplou polohu vypínače. Potententiometr v elektronice panelu topení jsem zkoušel po rozebrání a odpor se mění. Tak mě tak napadá, že asi na těch svorkách nelze měřit přímo napětí, ale že by tam bylo pulzní ovládání toho ventilu? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út září 02, 2014 12:45 pm    Předmět: Citovat
Pred dvomi tyzdnami som mal to iste a z eBay som kupil cely panel topenia. Ako zistis ci panel topenia funguje? ja som to spravil nasledovne: Zapni motor. Otoc koleckom na studeny vzduch nadoraz. Zapni ofukovanie a nasledne aj klimu. Ak sa ti klima nespusti mas v haji ten panel Smile Ak by sa ti klima preca len spustila a chladila, bude problem vo ventile topenia.
PS: Vlastna skusenost
PříspěvekZaslal: út září 02, 2014 4:47 pm    Předmět: Citovat
musí se ti měnit napětí na konektoru, určitě blbej panel, jak už je tu 100x řešeno, mě ventil odpálil i panel, takže může být vada v obou částech
Ovx
PříspěvekZaslal: út září 02, 2014 7:00 pm    Předmět: Citovat
Klimatizace se mi zapnula,tak doufám,že to bude jen ventil.
PříspěvekZaslal: út září 02, 2014 7:25 pm    Předmět: Citovat
S měřením ventilu topení jsem si nedávno hrál Smile Je ovládán frekvenčně. Já jsem to měřil osciloskopem. Multimetrem by si teoreticky měl naměřit 15 V při poloze ovladače na maximální zimu a 0 V při poloze ovladače na maximální teplo. Měřit s připojeným ventilem, ale vzhledem k tomu, že mnohem častěji vypoví funkci ventil, tak bych to typoval na něj. Topí pořád, protože výchozí poloha (bez napětí) je max otevřený ventil.
Ps. myslím, že jsem spolu před chvílí mluvili po telefonu ohledně poloos a právě tohoto panelu Very Happy
mod.edit.:příloha smazána-dodržuj max.velikost vkládaných souborů
Ovx
PříspěvekZaslal: út září 02, 2014 7:56 pm    Předmět: Citovat
pro xseries60: nebyl jsem to já Smile jen asi stejné problémy Smile já to na te svorce měřil odpojené a pořád tam bylo přes 12V pro obě polohy, proto jsem si myslel, že to bud asi řízeno frekvenčně Smile nemám to jak změřit při zapojení, tak zkusím vyměnit zítra ventil.
A teď jsem ještě zkusil, že ať do ventilu jde 12V nebo při odpojení konektoru nejde, tak to stejně pořád topí.
Ovx
PříspěvekZaslal: čt září 04, 2014 8:54 pm    Předmět: Citovat
Jen pro informaci. Dnes jsem koupil ve Fordu nový ventil topení, namontoval a začalo topení fungovat správně.
PříspěvekZaslal: čt září 04, 2014 9:00 pm    Předmět: Citovat
Dobře, že jsi to sem napsal Smile Většina lidí problém vyřeší (nechá vyřešit) a potom je už ostatní nezajímá Twisted Evil
Ovx
PříspěvekZaslal: pá září 05, 2014 2:38 pm    Předmět: Citovat
Souhlas,taky nemám rád takové chování Smile
PříspěvekZaslal: út září 09, 2014 8:37 pm    Předmět: Citovat
Este napis co ta to stalo a bude to komplet Smile
